[资料贡献] allgro 环境变量
查看1591 | 回复5 | 2015-7-16 09:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境变量是包含关于系统及当前登录用户的环境信息的字符串,一些软件程序使用此信息确定在何处放置文件(如临时文件).。环境变量说白了就是指定一个软件的路径,比如说配置TomcatJdk等软件时就必须设置环境变量。方法如下: 点击我的电脑然后按右键——属性——高级——环境变量——新建——名称/路径。 环境变量是包含诸如驱动器、路径或文件名之类的字符串,环境变量控制着多种程序的行为。例如,TEMP 环境变量指定程序放置临时文件的位置。 任何用户都可以添加、修改或删除用户的环境变量。但是,只有管理员才能添加、修改或删除系统环境变量。 使用“控制面板”中的“系统”可以自定义下列变量: 用于 logged_on_user_name 的用户环境变量 对于特定计算机的每个用户来说,用户环境变量是不同的。变量包括由用户设置的任何内容,以及由应用程序定义的所有变量,例如应用程序文件的路径。
kbh2006@163.com | 2015-7-16 11:28:00 | 显示全部楼层
shenshutao | 2015-7-17 00:36:41 | 显示全部楼层
bidinghong | 2015-7-17 06:05:29 | 显示全部楼层
ljihaiab | 2015-7-18 09:17:48 | 显示全部楼层
zbmba | 2015-8-20 08:15:51 | 显示全部楼层
