7月19日 在iPhone 6S即将发布的时候,iPhone 7的消息也跃跃欲试地不断曝出,日前有消息称,iPhone 7将采用与原来完全不同的全新触摸技术。
威锋网消息,行业消息表示因为In-Cell触摸面板的生产问题,苹果公司将会在iPhone中重新使用G/G触摸技术。如果消息真实无误,那么苹果最早会在2016年发布的iPhone 7中重新使用G/G技术,而今年发布的iPhone 6s还是会继续使用In-Cell技术。
市场观察员指出,关于在未来的iPhone设备上是否应该继续使用In-Cell技术,或者重新使用G/G触摸技术,苹果公司展开了严肃的讨论。因为目前In-Cell技术让制造商遇到了各种生产瓶颈问题,导致苹果没法增加新的特性,提高屏幕的分辨率。因此触摸面板制造商也想要生产G/G触摸面板,他们可以保证使用这种面板的iPhone机身厚度能够保持与使用In-Cell技术的iPhone一样。
G/G触摸面板也让苹果开发无边框iPhone成为可能,因为目前In-Cell 触摸面板的边缘触摸敏感度并不高。此外,因为目前的瓶颈问题,制造商没法在In-Cell 触摸面板上进一步提高分辨率,比如Ultra HD (4K)分辨率。
宸鸿科技目前已经开发新的利用G/G基片和ITO薄膜的解决方案,将厚度减小到了8.5毫米,不过宸鸿科技认为他们将能够进一步减小厚度,到7.1毫米,这样未来宸鸿科技就有可能替代掉目前的主要In-Cell面板供应商Japan Display。
如果苹果公司放弃使用In-Cell 面板,那么Japan Display 可能会遭遇巨大损失,毕竟他们在这项技术上进行了大量投资。虽然现在还没法确定苹果的最终决定,但是Apple Watch上的AMOLED屏幕和G/G触摸面板敏感度让他们留下了很深刻的印象,所以还是会有很大的变数。供应链的消息显示,苹果公司也认为如果使用G/G面板,那么他们的供应链将能大大简化,减少整体的生产时间。
因为苹果公司目前还在考虑新的安排方式,因此即将在今年秋季发布的iPhone 6s系列新品中还不可能使用G/G技术,毕竟iPhone 6s的生产计划已经确定了,所以我们至少要等到明年才有可能知道苹果是会选择G/G面板还是In-Cell面板。
2012年,苹果在iPhone 5中采用了In-Cell内嵌式技术。这是在iPhone 5中才首次正式量产的最尖端技术。而且,除了内嵌式技术之外,iPhone 5的显示屏还采用了低温多晶硅(LTPS)及IPS液晶等多种高端技术。
使用In-Cell屏幕有五大好处:iPhone机身厚度降低、画面得到改善、机身重量减轻、屏幕更薄了,空间也增大了,苹果也有更多空间用来扩大电池。而且In-Cell技术也使苹果供应商的制造过程更高效,失败率更低。但是经过这些年的使用和开发,苹果和供应商发现了这种技术存在的弊端,因此想要再一次做出调整。 |
