从快板微欧洲A8652和A8653是提供了一个线束严格的负载调节,而不需要远程感测线高输出电流同步降压型稳压器IC。 | | |
远程负载调节与一个集成的开环校正方案,给定一个公知的线束抵抗,调整基于所测量的负载电流和一个用户可编程增益的输出电压来实现,实现±2%的精度在校正为500mV。 | | |
远程负载调节控制包括一个115%调节电压钳结合使用阈与校正电压改变动态过电压保护电路。 | | |
每个IC包括用户可配置的负载侧电流限制在输出过流条件折回输出电压。 |
装置调节标称输入电压从4.0到36V,并保持操作,即使在输入电压下降低至2.6V。 |
当输入电压接近输出电压时,占空比被最大化以维持输出电压。 | | |
主要特点包括外部设置的软启动时间,外部补偿网络动力系统的优化,使能输入,使输出电压,同步/ FSET输入同步或设置PWM开关频率和电源就绪输出指示 |
保护功能包括输入欠压锁定,逐周期电流限制,打嗝模式短路保护,动态过电压保护和热关断。 |
这两款器件提供开路,相邻的引脚短路,短路和对地保护每个引脚,以满足最苛刻的汽车和非汽车应用。 | | |
该芯片是在一个16PIN ETSSOP与增强散热裸焊盘提供。 |
最高结温为150℃+。 | | |
