周小米正式发布了红米Note2,红米Note2用上了人们一直认为是主打高端的MT6795处理器,而售价只是799元。红米Note2发布后当然有人欢喜有人愁了,对于用户而言红米Note2使用上“旗舰级”的CPU售价仅为799元,性价比非常高,对于之前采用MT6795处理器的手机厂商来说红米Note2一下子将MT6795的高端形象拉到了中低端市场,当然很不爽。同样的CPU为何小米Note2能买799元,而其他手机却要买到1799元甚至更高?联发科对于MT6795的定位究竟是如何?
Helio X10 联发科推出MT6975的定位为可与高通的高端芯片骁龙810相比的产品,采用八核A53架构架构,在性能上和高通骁龙810的四核A57+四核A53架构相比有一定的差距,MT6795在功耗发热方面要比高通骁龙810出色不少,可以看作是在高通骁龙615到骁龙810之间的一款具有很强竞争力的产品。红米Note2将MT6795拉到和骁龙615甚至比更低的位置,这样做联发科又是愿意吗?
关于MT6795的三个版本
联发科的MT6795处理器是专门为高端智能手机打造的SoC,也是联发科首款支持2K屏幕的64位真八核4G LTE解决方案。它采用了ARM的八核Cortex-A53架构,主频最高达2.2GHz,支持2100万摄像头,支持LTE Cat.4网络,采用28nm制程。GPU方面,MT6795依然选择了PowerVR的G6200系列,PowerVR G6200在MT6595上已经使用,有一定的历史,性能当然没有高通骁龙810的GPU好了。内存支持方面,MT6795支持双通道LPDDR3 800MHz内存以及PoP封装,屏幕方面,MT6795能够支持2560×1600的最大分辨率。这个是MT6795的大概配置,细分下来MT6795分为三个版本:MT6795T、MT6795和MT6795M。
注意:制造工艺应该是28nm,并非20nm,原文表格有误 联发科推出的MT6795分为三个版本,MT6795M是节能版、MT6795是标准版,MT6795T是高频率,通过上面的表格可以看到红米Note2使用的MT6795M是属于一个规格有所“阉割”的版本,CPU频率虽然和标准版一样是2.0GHz,但是屏幕分辨率支持上只支持1080P屏幕,不支持2K分辨率。另外也可以看到高频版的MT6795T的核心频率是2.2GHz,而且支持DDR3-933内存,另外2个版本只支持DDR3-800内存,内存规格上有所提升。 |
