[技术文章] Cadence Allegro简易手册连载1:熟悉环境
查看2145 | 回复2 | 2015-8-26 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro是Cadence推出的先进PCB设计布线工具。Allegro提供了良好且交互的工作接口和强大完善的功能,和它前端产品Cadence、OrCAD、Capture的结合,为当前高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线提供了最完美解决方案。本文带你一起熟悉其运行界面环境。
    在开始前请将范例复制到您的工作路径下如: <在安装路径下>\share\pcb\selfstudy\user1 →c:\allegroclass\user1
    启动程序
    开始→程序集 →Cadence →PCB system →Allegro(电路板工具) 开始 →程序集 →Cadence →PCB system →Pad Designer(焊点编辑)
    开启旧档
    选 FILE/OPEN 请开启 C:\AllegroClass\User1\Cds_Routed.brd档如果选了Change Dir 则会将现有路径C:\AllegroClass\User1变成你的内定工作路径。
    认识你的工作窗口
    有指令区menu bar图标区icon ribbon控制盘control panel工作区design window状态区status window命令区console window.
    若想自定窗口位置customize 则选 View-Customization / Display可设左侧control panel 所放的新位置为浮动式undocked贴左侧Docked_left贴右侧Docked_right(系统值) 。
    View / customization / toolbar 则设定控制图标区显示效果项目…
    显示缩放
    Zoom by Point→显示框选区以左键框二点
    Zoom fit →显示资料全区
    Zoom in →放大比例
    Zoom out→缩小比例
    Zoom world →显示整个工作区
    Zoom center →光标点为下个屏幕中心
    按Ctrl键配合按着的鼠标右键画w即可Zoom fit.若画Z即可Zoom in
    画面平移PAN
    1.利用方向键可平移
    2.三键鼠标则按中间键即可动态平移.若为二键鼠标则为 右键+shift
    显示项目控制 在右侧的控制盘中有visibility 项目来控制显出的对象打勾者代表要显示
    详细的设定则用指令Setup-color/Visibility
    而这些对象 分成群组 Group级Class次级 Subclass
    在此可控制图层及各项目的显示与否,我们顺便试一下如何录script
    1 选File-Script指令,键入文件名为colors(勿按Enter键),再点选Record记录
    2 选Color/Visibility指令,如果要全关选右上角的Global Visibility将值改为All Invisible确定后选套用Apply.这样会关所有显示项目
    3 选群组中的Components,找到Class里的Ref Des请把它底下的Assembly_top 方框勾选起来表示开启其显示
    4 选群组中的Geometry把它Board Geometry里的OUTLINE打开, 也把Package Geometry里的Assembly_top 打开
    5 选群组中的Stack-up,把TOP和BOTTOM的Pin.Via.DRC.Etch打开.而GND及VCC只开DRC.ANTI ETCH
    如果要设新颜色请在下方色盘Palette中选要用的新颜色,再将它点到要修改项目的色块上就可改过来了
    6 停止script录制选 File-Script-Stop.先前的层面及颜色设定都会被存在colors.scr中.此colors.scr是一个文字文件,可用一般的文字编辑程序或File-File Viewer加以编辑
    如果要测试script,请先用All Invisible全关所有显示,再到下方命令列中输入replay colors就会看到程序把先前的设定重跑一次,而显示也回来了
    标示亮度Highlight
    将特定对象标示亮度以图形效果显示其特异性如以要找一颗U3的零件为例:
    1 先Zoom in
    2 选标示亮度Display →Highlight或其图示
    3 在右侧选高亮度的颜色
    4 选Control panel 中的Find 页面
    5 在Find by name 后net改成symbol (因为是找零件)
    6 点Move键找到U3 (敲入U3 U* 按Tab键)按ApplyOK
    7 光标移至右下角全图显示区按右键选Find Next 即可将此对象显示于画面中央
控制可被选取对象
    在编辑对象如:移动、复制、删除之前须选到所要的对象,所以选取对象等的控制,会影响后续的动作流程,以移动U4的零件及移动U4零件名称RefDes为例。
    1 Zoom in到U4附近 (在左上角)
    2 选Edit→Move指令
    3 选右侧的Find页面
    4 在Find的页面中选全选ALL ON
    5 点 U4的字符串部份,你会看到U4会被抓到游标上,而你正在移动U4这颗零件(因为symbol有被选取)
    6 选右键中的OOP取消移动U4的动作
    7 在Find页面中选全关ALL OFF 只选Text项目
    8 再选U4字符串部份,只有U4字符串被抓起,像在调文字面的位置。所以跟选择项目很有关系
    9 取消
    检查数据项
    利用Display →Element 或其图标检查对象内容
    1 先Zoom in
    2 选Display →Element或图示
    3 在Find中选ALL ON
    4 随点选对象的不同会显示其相关的资料
匿名 liao0418 | 2015-8-27 09:43:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙凤呈祥 | 2015-8-29 08:55:58 | 显示全部楼层
