查看: 2804|回复: 4
[技术文章] Cadence Allegro简易手册连载3:板框绘制
社区居民
发表于 2015-8-26 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro是Cadence推出的先进PCB设计布线工具。Allegro提供了良好且交互的工作接口和强大完善的功能,和它前端产品Cadence、OrCAD、Capture的结合,为当前高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线提供了最完美解决方案。本文主要分析了Allegro板框绘制。
CHAPTER 3板框绘制
    板框在Allegro中属于特殊的Mechanical Symbol
    板框为电路板的外形尺寸,其来源可由手工绘入.,键坐标输入画成.如果有Option接口的话可由AUTOCAD转入DXF或Pro-Engineer的IDF.
    键坐标画图框
    1选File一New,在檔名Drawing Name中敲入如cds_outline.请注意格式务必改成Mechanical Symbol后按OK
    2设绘图区选Setup一Drawing Size.将图区Size设成A.并把DRAW Extent改设成
    Left X与Lower Y在设原点偏移量.Width 与Height设工作区大小
    设工作格点
    选Setup一Grids.将Non-Etch的格点设为25后按OK
    画板框
    选Add一Line.注意层面须改成BOARD GEOMETRY/OUTLINE.请输入
    x 0 200
    iy 2300
    ix 4000
    iy –2300
    ix –100
    iy –200
    ix –3700
    iy 200
    x 0 200 完毕按右键下的Done
    定工具孔Tooling Hole
    选指令Add Pin在右侧的Padstack中输入hole109再按Tab键.
    请在命令列输入
    x 100 300
    x 100 2400
    x 3900 2400 完毕按Done 结束
    标尺寸Dimension
    利用Dimension linear指令,层面会自跳到BOARD GEOMETRY下的DIMENSION.点选被测线段就可拖出其尺寸标注线放上.
    倒角Chamfer
    如果画的板框有直角要倒角,可用指令Edit一Chamfer.在右侧Options中Trim Segment的First栏设50.表示未倒角的两边线段长为50mil.
    试着点要倒角的第一段线,再点它的垂直线,就可做出倒角效果来
    设走线及摆零件区
    1先Zoom in到图框的左下角
    2选Setup一Area一Route Keepin(走线区)在板框内的50mil(二个格点)内画出其布线限制区.(会在ROUTE KEEPIN下的ALL.)
    3选Setup一Area一Package Keepin(摆零件)画出相同的限制区
   设禁止摆零件及走线区
    选Setup一Area一Route Keepout(走线)画上不能走线的范围,其显示为一填满区.试画过后请Edit一Delete删除(在Find中要勾Shape),否则稍后可布线区域可能不够.其它如ViaKeepout则为禁打贯孔区
    存板框檔
    1选File一Create Symbol设入档名如cds_outline后选Save会存成 cds_outline.bsm的Board Symbol 檔.
    2再选File一Save存成cds_outline.dra的图形文件.
建立环境档 Master Design File (.brd)
    环境档通常是只先放入板框而未含有逻辑数据的作图文件.利用它把大家讨论过认证的Geometry先设好的存在图档上.达到统一作图环境的目的.当成公司内的标准档.
    1选File一New,在檔名Drawing Name中敲入如cds_master.请注意格式为Layout后按OK
    2设绘图区选Setup一Drawing Size.将图区Size设成B.,小数后位数Accuracy设成2.并把DRAW Extent的Left X设成-5000 ,Lower Y设成-5000完成按OK
    3放入板框零件,选Place一By Symbol一Mechanical,先点Library键才会列出各Mechanical Symbol,选先前建的cds_outline后按OK键准备放到图上
    4在命令列敲入x 0 0 ,放到图上(0,0)点.完毕按Done
    加图框Format Symbols
    如果要加上图框或其它注意事项宣告
    1Place一By Symbol 一Format, 先点Library键使列出各Format Symbol.如果点选Asizeh.表示要挂上A Size 横向的图框
    2利用光标把图框放至工作区上(请并确定板框数据含于图框范围内)
    3按右键选Next选到Note这个Symbol
    4请放在图框内板框外的适当区域中
    如果有特定的零件位置或固定的某几颗零件如connector.switch.等等.可以先摆到板上
    1选Place一By Symbol一Package.点Library使列出各实体零件.请选其中的conn140后按OK
    2在命令列输入 x 3775 -200后按Done摆到图上
    设颜色
    1进到Color/Visibility中设定显示项目或其颜色.如果先前已存有Script 文件请Replay控制图形效果,请在命令列输入 replay colors
    层数设定Cross Section
    Allegro内定的板层为二层板(指二个电气层).您如果是多层板则必须先宣告其层面结构.如层数.材质.用途.Subclass name.正负底片效果等.而其材质的种类及特性定义在/share/pcb/text/materials.dat檔中
    1选Setup一Cross Section
    点FR-4层名左侧的Edit后选Insert新增,则在原层之上会加入一个新的FR-4层.请总共新加入8层,因为我们待会要宣告此板为六层板,加上五层FR-4介质层及二层原有的空气层全部为13层.
    2点选第二个FR-4层准备把改设为内层的GND.请点其材质
    Material项目改设为铜箔Copper,将层面特性Layer Type改选成Plane,而Etch Subclass name取名成GND.最后把其底片效果由念Positive改为Negative表示此层为负片.
    3最后设定完成如下.表示此板为47.2mil厚的六层板.如果要删层则点选那一层其左侧的Edit键后按右键选删除Delete即可
    存环境档
    宣告完毕要存成环境档,请用File-Save As另存新档设入档名为cds_master1.brd存入.通常Allegro的环境档可统一放在
    /allegro/project1/worklib/esdesign/physical路径下
发表于 2015-8-26 09:53:38 | 显示全部楼层
一路有你
头像被屏蔽
禁止发言
社区居民新人进步奖忠实会员终身成就奖
发表于 2015-8-27 09:42:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-29 08:59:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 108 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2015-8-29 13:47:12 | 显示全部楼层
