从AIDA64测试来看,读取、复制及写入性能从31740、32161.、39418MB/s飙升至48499、45055、52623MB/s,内存带宽也从27GB/s提升至36GB/s,两者高频的PK上,DDR4显然凭借着技术与架构上先进性,实现对DDR3的反超。这里又出现类似于上面两组测试的情况,就是延迟仅由19.9缩短至18.3ns,整体变化并不明显。
实际内存的总体延迟由内存工作频率与各延迟设置来共同决定。其中内存频率与内存总体延迟成反比,内存各项延迟设置则与内存总延迟成正比。就像我们超频的时候,虽然频率提升了,但由于内存延迟设定增加,将发生抵消作用,这就解释了就算是DDR4-3600MHz如此高频下,内存的总体延迟并没有特别明显的提升。
DDR3与DDR4对比性能测试总结:
通过上述三组数据对比看出,基础频率DDR4-2133胜于DDR3-1600;同频2400情况下DDR4与DDR3由于时序、延迟及数据预取上抵消,两者几乎难分胜负;被视为DDR3与DDR4现阶段高频代表的2666MHz与3600MHz对比,由于频率上绝对优势,DDR4-3600实现对DDR3-2666的碾压。
话又说回来,虽然现在市面有一些100系列主板既支持DDR3又支持DDR4内存,但后续随着Intel 新一代平台普及,DDR4全面取代DDR3,似乎只是时间问题。选DDR3还是选DDR4?这并不是由我们决定的。
如果将两者放在同一维度上比较也没太多意义,因为平台不同,规格不兼容,两者共通性不强。最重要的是,现阶段解决内存容量的前提下,内存的性能可谓是绰绰有余,三大件中,真正瓶颈与短板是:硬盘。摩尔定律向来跟内存性能没有太大关系……[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike] |
