[摘要]A1是一款支持全高清视频的运动相机,售价仅为199.99美元(约合人民币1271元),仅为GoPro Hero4 Session售价的一半。
腾讯数码讯(编译:大禾)如索尼及GoPro这类厂商正纷纷将对4K的支持引入自家的顶级相机产品上,导致其价格也水涨船高。对于那些价格敏感型用户而言,如松下HX-A1这类高清运动相机也是值得考虑的目标。A1是一款支持全高清视频的运动相机,售价仅为199.99美元(约合人民币1271元),仅为GoPro Hero4 Session售价(399美元,约合2536元人民币)的一半,较索尼的AS200V也要便宜大约50美元。
A1并非专为这些对价格敏感的用户所设计。对于任何需要在全黑环境下进行摄制工作的用户来说,A1提供了0 勒克斯夜视模式(0 lux night vision),用户仅需搭配自己的红外照明工具即可使用。
设计与功能
A1运动相机采用圆筒状外观设计,重量仅为45克,三围8.4 x 2.6 x 2.6厘米,配备354万像素的1/3英寸MOS传感器,为用户带来全高清视频及266万像素照片的拍摄能力。
A1具备IP68的防水等级,可以在1.5米的水下使用,完全防尘,可以承受最高1.5米的坠落冲击,可在最低零下10摄氏度的温度下工作。
该相机能够以29.97fps的帧率拍摄1080p、720p及848x640p分辨率的视频。视频纵横比是标准的16:9,A1可以在150或120度视角下进行拍摄,不及其他运动相机那么出色,GoPro以及索尼的产品支持最宽170度的视角。
当然,A1具备的最大亮点在于其拥有的内置“0勒克斯夜视模式”。用户需要将标准镜头替换成“红外”镜头,然后另行购置一款红外照明工具,A1就可以为用户带来真正的夜视拍摄能力。
A1没有提供内置屏幕,全部控制都位于产品顶端的面板上。“摄录”、“模式选择”以及“电源”按钮与相应的指示灯构成了简单的机身操作界面。按下“模式”按钮,相机便会在“照片”、“延时”以及“视频”模式间切换。摁住“模式”按钮不放,A1的内置Wi-Fi功能便会启动,使其可以连接至用户的安卓或iOS设备。A1内置的控制仅提供基本功能,且没有屏幕界面,因此包括视角、帧率以及分辨率在内的设置只能通过应用进行调节。
产品底部向用户提供了一个Micro-USB端口,用作充电目的,还有microSD卡插槽以及一个重置按钮。相机的这一部分没有防水功能,但可以在使用中充电。
该产品在可用性以及设计方面存在若干问题。首先,相机外形呈完全的圆筒状,非常容易滑动,在没有将其固定在物体上之前,试图采用正确的姿势进行拍摄非常困难。如索尼以及GoPro这类厂商在产品底部采取了平坦设计思路,因此产品可以自行站立,也就没有这种问题。
其次就是控制以及摄录指示灯。全部的指示灯都位于相机顶端,当安装于自行车车把上时,倒也没有任何问题。但一旦需要将其安置于一处难以靠近的地方时,观察指示灯状态将会变得非常困难。而蜂鸣指示的音量非常大,也非常有帮助,让用户可以知道产品正处于摄录状态以及何时将会耗尽电量。但如果用户希望相机能够安静的工作,且处在无法看到面板的状况下时,则必须借助应用或将相机整个翻转过来才能进行观察。
续航时间的表现不太好,内置的电池大概可以持续使用70分钟。非常奇怪的是,在第一次进行实测时,相机连续处于摄制状态长达2小时38分钟。然而,这一结果在后续的测试中始终无法再现。松下提供了两种解决方案,其一是在摄录的过程中为相机充电,但这样就会将产品暴露在潮湿环境以及灰尘的侵袭下;其二就是另外购买一块VW-BTA1电池,能够将续航时间延长一倍以上。
此外,在设计上还存在另一个潜在问题,那就是:前面的镜头以及后盖都可以完全取下。我们在日常生活中对待这些数码产品都尽量小心翼翼,但还是不时会弄丢一些东西,因此这种设计会增加部件丢失的风险。因为A1没有采取像GoPro或索尼产品那样的防水机身设计,其防水性能与机身本身的完整性密不可分。一旦上述部件在潮湿或充满尘埃的环境中拍摄时被遗失,那么相机内部组件有存在损坏的可能。
由于A1没有提供额外的配件可供用户在超过1.5米水深的地方使用,因此有这种需要的用户请考虑其他产品。但如果你只是在打发休闲时光时随意进行一些户外活动,或者深潜并非你的偏好,那么这款设计紧凑的相机在大多数情况下都非常适合你。
应用
松下为他们的Image App提供了安卓以及iOS版本,用户可以通过Wi-Fi将相机与智能手机连接。应用提供了实时查看以及远程控制功能,此外还有照片预览、视频回放、帧率调节以及文件传输功能。该应用上手简单,且由于相机本身提供的控制方式极其有限,这也是进行更多选项调节的唯一途径。
画质
A1提供了两种照片分辨率:266万像素以及经过裁剪后的210万像素,分别对应150度以及120度视角的拍摄模式,两者对于应用在Facebook以及Flickr上全都绰绰有余,但较GoPro Hero4 Session的500万以及800万像素分辨率还是相差甚远。就算用户偏好静态照片以及延时拍摄,较低的分辨率还是限制了后续剪辑的发挥空间。
至于视频拍摄方面,最大的问题存在于视频文件的压缩方面。A1以29.97fps的帧率摄录高清视频,平均码率为15Mbps。与其价位相近的其他相机——如Replay XD Prime X——是以25Mbps的码率摄录同等的分辨率与帧率的视频。因此,在A1拍摄的视频中存在可以觉察得到的“块状”色彩,给人不太平滑的感觉。在上面的截图中,旗帜的红色区域的边缘明显存在“块状”现象,而非平滑的边缘。
清晰度同样是一个问题,特别在物体的边缘部分。对于照相机来说,对视频文件进行压缩的处理手法司空见惯,那些拥有更高码率且压缩程度更低的视频在此方面就不存在特别严重的问题。当然,A1定位于廉价运动相机,为了改善这方面性能,是否值得多花100或者200美元,用户就需要自行掂量了。
如果是在冬天拍摄,且相机所处环境的温差变化过大,则可能会遭遇结霜的问题,镜头上的霜会对照片的画质造成影响。对于任何遭遇过大环境温差的相机来说,都会有此方面的问题。GoPro通过在机身内嵌入防雾部件来克服这一问题,但由于A1没有这方面的性能,因此在拍摄前,用户需要对镜头进行检查。
优点
松下HX-A1非常轻便;设计紧凑;独有的夜视模式使其成为目前市面上唯一一款可以在全黑环境下进行拍摄的运动相机;通过额外的配件,其能够配合GoPro的支架使用。
缺点
A1的画质在经过压缩之后略显粗糙;没有提供供深水环境使用的配件,因此只能在1.5米的水深范围内拍摄;续航时间不是太充足。
结论
HX-A1简洁的设计与低廉的售价是亮点,而独特的夜视拍摄模式也是其拥有的显著差异化特征之一。就该价位的产品表现来看,该相机拥有出色的性能。但如果用户需要一款具备更多帧率选择余地、更好的防水性能、更高的照片分辨率以及更持久的续航时间的产品,那么Replay XD Prime 在非常接近的价格区间内提供了另一种选择。如果后者还不足以满足你的需要,可以考虑一下索尼的AS200V或者GoPro Hero4 Session。 |
