评测室总结:
不含游戏成绩CPU性能百分比
性能上:如果默频下的表现来断定5775C的CPU性能不及四代,出现了倒退。这样的结论确实有点不公平,其实同频下的比较更能体验5775C的性能,CPU性能没有进步,但也没有太多的退步,中规中矩吧!亮点在于内置的显示核芯,GPU性能更加逼近APU。
功耗上:14纳米一如既往的号,TDP只有65W使得待机、轻负载下功耗降低不少,
价格上:贵!贵!贵!对于5775C的售价小编不得不连续说三遍,对于高性能的HTPC,假如只要一个5775C就能满足你的需求的话,确实没有必要加装入门级显卡,但是默频的5775C性能大致相当于E3,而E3搭配GT740的整体价格已经比单个的5775C要便宜,但GPU性能反而更强。那么你说你会如何选择?一般不是极限精细的ITX平台的情况下,总不会容不下一张入门独显的位置吧!?
超频能力上:和四代大同小异,不要寄望太多。
5、Broadwell搭配9系主板需注意
尽管i7-5775C依然采用LGA1150接口,理论上兼容9/8系主板不是问题,可实际上只有9系主板放出新的BIOS版本支持Broadwell处理器,8系主板尚无任何更新消息,估计未来也不会再有。
如果你手头上有一块9系主板,升级Broadwell处理器后遇到点不亮的情况的话,请升级到主板厂商的官网下载更新最新BIOS吧。
此外,我们曾经在技嘉官网上发现有B85等8系主板的支持列表上标明可以支持五代Broadwell的CPU,但实际上8系主板确实点不亮五代。理论上8系主板和9系主板的供电设计等硬件都是一样的,顶多9系只是8系多了M.2接口的马甲版而已,9系主板支持五代,按道理8系主板也应该支持。
但考虑到8系主板的价格优势,特别是二手市场上可以超值的价格淘得,这样你叫9系主板如何是好,所以小编大胆猜测8系主板规格上支持五代是没有问题的,问题只是人家给不给你放出Bios更新,道理就好像6系主板时代很好爆刷Bios超频一样,最好触动到利益而遭封杀。[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike] |
