[技术讨论] 请问pads绘制一般发现封装不对怎么处理?
查看1133 | 回复8 | 2015-9-13 15:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下pads绘制一般发现封装不对怎么处理?
是把封装删除重新导入eco么
还是在pcb中处理,会不会对以后封装使用造成影响?!
bidinghong | 2015-9-14 06:27:03 | 显示全部楼层
抢个沙发,坐等大神解答。
tom.li | 2015-9-14 09:57:41 | 显示全部楼层
如果只是简单的封装错误,选中元件,在TOOLS菜单中找到封装编辑,进行修改。然后保存到库。
如果所有管脚都错了,就必须重新做然后导入。我是这样操作的,仅供参考。
ruili | 2015-9-14 11:53:34 | 显示全部楼层
嗯,我也想到一样方法
eastdong | 2015-9-14 17:03:55 | 显示全部楼层
回 tom.li 的帖子
tom.li:如果只是简单的封装错误,选中元件,在TOOLS菜单中找到封装编辑,进行修改。然后保存到库。
如果所有管脚都错了,就必须重新做然后导入。我是这样操作的,仅供参考。 (2015-09-14 09:57)
太感谢了!
hjseek | 2015-9-23 22:04:31 | 显示全部楼层
回 tom.li 的帖子
这种方法是可以修改,但不是一种好方法。
如果你想让自己的所有PCB封装高正确率,那么你必须管理好你的封装库。
如果是封装错误,就一定要把库里面的封装修改到正确,然后在PCB中选中封装,用pads的updata  from library功能来更新。
qyhong | 2015-11-20 09:07:43 | 显示全部楼层
嗯,我也想到一样方法
