高通昨日发布两款全新处理器:骁龙430、骁龙617,二者均为八核A53核心,主要面向中端市场。新一代旗舰处理器龙骁龙820,将首次集成全新的X12 LTE调制解调器,支持Cat12 、Cat 13网络标准,理论上支持下行600Mbps、上行150Mbps。
其中,骁龙430是目前400系列定位最高的产品,20nm八核心、Cortex A53架构,主频1.2GHz,Adreno 505 GPU。集成X6 LTE调制解调器,支持4G LTE、全网通、双卡双待,支持Cat 4网络标准(上行150MBps、75Mbps),支持2x10MHz载波聚合。最高支持800MHz LPDDR3内存、eMMC 5.1、SD 3.0 (UHS-I)存储, USB 2.0。
骁龙617是616的升级版,同样是20nm八核心、A53(64位处理器),主频1.2GHz,Adreno 405 GPU,集成处理器集成X8 LTE调制解调器,支持4G LTE、全网通、双待双待,支持Cat 7网络标准(上行300Mbps、下行100Mpbps),双向2x20MHz载波聚合。最高支持933MHz内存,其它与骁龙430相同。
两款处理器均支持1080p显示屏,双摄像头、最高2100万像素。视频方面,支持1080p 60fps、H.265格式视频编码、解码。网络方面,支持802.11n/ac(MU-MIMO)以及低功耗蓝牙4.1。
骁龙430、617均内置Hexagon 546 DSP,支持低功率传感器和先进的音频功能,降低CPU负载。此外,两款处理器都率先支持高通新一代快速充电技术Quick Charge 3.0,充电80%仅需35分钟。
据了解,骁龙430将于2016年第二季度上市,而骁龙617则有望在2016年底前商用。
除了骁龙430、617两款新品,新一代Quick Charge 3.0快充技术,高通昨日还宣布即将到来的新旗舰处理器骁龙820,将首次集成全新的X12 LTE调制解调器,支持Cat12 、Cat 13网络标准,理论上支持下行600Mbps、上行150Mbps。与前代产品相比,下载和上传速度分别提高了33%和200%。
值得一提的是,X12 LTE调制解调器支持下一代高清LTE语音(VoLTE)和LTE视频(ViLTE)通话服务,同时还能保证LTE和Wi-Fi间的通话连续性。
借助高通认知计算平台Zeroth的认知能力,X12 LTE调制解调器能够实时监测Wi-Fi连接质量,并决定是否及何时在LTE与Wi-Fi间切换通话。
此外,骁龙820处理器首次宣布支持LTE 4x4多输入多输出(MIMO)技术,可提高单LTE载波下载吞吐速度,并首次集成闭环天线调谐技术,可在实际网络条件下动态地优化射频性能,尤其适用于高端手机采用的金属材质。减少通话掉线、改善小区边缘吞吐量,并且进一步降低功耗。
X12 LTE调制解调器还支持支持LTE、Wi-Fi之间的多种天线共享机制,帮助手机厂商更轻松的设计出支持LTE-U、4x4 LTE MIMO和双频Wi-Fi等技术的终端,同时保证具有吸引力的外观设计,并且对任一技术的性能影响降至最低。
高通表示,搭载骁龙820的高端手机终端,将于2016年上半年正式发布。
主要特色包括:
下行支持Cat 12(最高传输速度达600 Mbps)
上行支持Cat 13(最高传输速度达150 Mbps)
单个下行LTE载波最高可支持4x4 MIMO
2x2 MU-MIMO(802.11ac)
Multi-gigabit 802.11ad
LTE-U和LTE + Wi-Fi链路聚合(LWA)
下一代LTE和Wi-Fi的高清语音、视频通话
Wi-Fi、LTE、3G和2G通话连续性
先进的闭环天线调谐器
支持载波聚合的Qualcomm RF360前端解决方案
Wi-Fi/LTE天线共享
新闻出处:驱动之家 |
