今年年底,高通、联发科和华为都将推出各自最强处理器,分别为骁龙820、Helio X20以及麒麟950;苹果已经抢先了一步,在iPhone 6s发布时推出了A9处理器。无疑,这几款处理器个个性能爆表,跑分成绩也是不相上下。不过到了明年,手机处理器之争会更加激烈。
三星研发猫鼬架构处理器是人所共知的,根据雷锋网之前的消息这款处理器代号为Exynos M1(Exynos 8890),并且会在明年问世。
Exynos M1跑分成绩早些时候已经曝光出来,在1.38GHz主频下,跑出了1446的单线程得分和4938的多线程得分,显然在低主频下还不能反应这款处理器的实力。现在,有微博用户表示,在预设频率2.4GHz下,Exynos M1在Geekbench3的单线程成绩为2304,多线程为8038,其中整数,浮点,内存单线程分别为2780,2030,1900。
和A9相比,Exynos M1的单线程表现稍弱,这并不意外,苹果处理器在单核性能方面一直领先其它对手;不过多线程方面,Exynos M1比A9处理器强了1.75倍,这主要是因为A9处理器依然采用的是双核架构。
当然,在处理器方面,三星和苹果并没有太多交集,一个是Android阵营,另一个是iOS,二者较量没有实质意义。三星最初推出猫鼬架构的目的还是对抗高通,高通在其骁龙820上采用的是Krait架构(金环蛇),众所周知,猫鼬是金环蛇的天敌,单从名字上就能看出十足的火药味。
除了放弃ARM公版架构,提升CPU性能外,Exynos M1还将集成最新的Mali-T880 GPU,这比Exynos7420强了几倍;制造工艺依旧是目前最先进的14nm制程,其它的信息暂时还不清楚。
值得一提的是,骁龙820也将采用三星的14nm工艺,并且改用四核心架构(2*2.2GHz+2*1.7GHz);另外,高通还准备把业内最强的基带(X12 LTE调制解调器)集成到骁龙820中,下行支持Cat 12(最高传输速度达600Mbps),上行支持Cat 13(最高150Mbps),再加上骁龙820上的多项黑科技,例如,智能保护以及Zeroth认知平台等等,这些恐怕是三星无法比拟的。
不出意外,明年的Galaxy S7将会有两个版本,一个搭载Exynos M1,另一版本则为骁龙820,因此孰强孰弱,等待明年新机问世便可知晓。 |
