9月26日 三星Galaxy S7日前曝光的消息越来越多,这里为大家进行了一下汇总,看完就全明白了。
中关村在线消息,虽然我们感觉似乎三星的Galaxy S6系列旗舰机型才刚刚推出,但是现在就到了讨论继任者Galaxy S7的时候了。而根据之前的命名规则,下一代旗舰被取名为Galaxy S7的可能性很大。而目前让我们一起来看看关于Galaxy S7的最新消息和传闻都有哪些。
三星Galaxy S7 发布时间和售价
Galaxy S6在今年年初的MWC 2015上发布,而Galaxy S5则在去年的MWC上发布,因此我们认为Galaxy S7将依然会在明年的MWC旗舰发布,那么这样推算的话具体时间就是明年的3月到4月。
而之前根据韩国媒体的消息,目前三星已经开始Galaxy S7的研发工作,并且似乎还有提前发布的迹象,但是目前来看这样的可能性并不大。
至于售价,Galaxy S6的售价为599英镑,因此我们判断Galaxy S7与Galaxy S6应该比较接近。
两个版本
来自SamMobile的最新消息称,三星预计会发布S7旗舰的两个不同版本,分别是SM-G930和SM-G935。前者采用直板屏幕,后者屏幕左右两侧为曲面。
这两个Galaxy S7版本会发往加拿大、中国、欧洲、韩国和美国——可能还会有其他国家地区,Galaxy S7作为三星主力旗舰,无疑是要在现有绝大部分市场上发售的。预计合作运营商将包括Bell Mobility(加拿大),KT/LG Uplus/SKTelecom(韩国),Cricket/AT&T/MetroPCS/S/T-Mobile/US Cellular/Verizon(美国)。
Galaxy S7的内部代号为Project Lucky,不过三星在提到此设备的时候谓之Hero以及Hero2。从处理器的角度来说,会有采用Exynos 8890处理器,还有采用高通骁龙820的。高通已经向三星提供了更新版本的骁龙820原型产品,据说新版骁龙820在表现上会比之前的原型产品要好。
设计
之前有来自供应链的消息称,为三星提供Galaxy S6 6013铝合金中框的供应商正在为三星提供镁铝合金一体成型后盖样本。三星为Galaxy S7准备的这种镁铝合金相比当前正在使用的6013而言,重量更轻、拉伸强度更高、散热性能更强且有高阻燃性,具体而言此抗拉强度强了2.8倍,重量轻了65%。
三星Galaxy S7 显示屏
之前来自跑分网站GeekBench的数据库泄露了两款三星新机,代号分别为“Lucky”和“Lucky-LTE”,均配备了尚未亮相的Exynos 8890处理器。而“Lucky”已经被证实是三星Galaxy S7的研发代号,而“Lucky-LTE”的加入似乎也暗示了该机可能会有两个版本。外界猜测,二者的区别应该不只是基带芯片不同。韩国媒体报道称,三星S7的两个版本分别采用5.2英寸和5.8英寸显示屏,后者分辨率达到4K级别。
另外,不久之前三星三星刚刚注册了一个新商标“Turtle Glass (乌龟玻璃)”,与康宁的大猩猩玻璃一样都是屏幕保护玻璃,并且这项技术以后将用到三星的电视和智能手表的屏幕上。而Galaxy S7将最有可能是第一个使用乌龟玻璃的产品。
性能
不久之前,一组安兔兔跑分95972的照片遭到曝光,因为型号显示SM-G8508S,远远超过目前所有机型,包括自己的Galaxy Note 5和S6 Edge+,似乎非常有可能是Galaxy S7。
传闻S7的内部开发代号是“Jungfrau”,目前同时存在骁龙芯片和Exynos芯片两个版本,前者无疑是骁龙820,后者则有望是Exynos 7420的更强继任者。
三星Galaxy S7 摄像头
摄像头方面,三星已经准备好推出全球首款1.0微米1600万像素CMOS传感器,它将解决Galaxy S6摄像头凸起的问题,使Galaxy S7的外形设计更有吸引力。这一超薄的相机模组利用了三星ISOCELL技术,从而提高进光量,这将提升弱光环境下的拍摄性能。
其他特性
三星内部透露Galaxy S7将配备超高速UFS 2.0存储,但是公司可能找到新的方式使其和SD卡兼容。在今年早些时候Galaxy S6发布的时候,我们曾报道SD卡的主控和UFS 2.0存储的主控并不兼容,所以无法在同个设备上共存。三星可能在接口技术上进行尝试从而绕过该限制,但是消费者不要对最终版Galaxy S7支持MicroSD卡扩展抱太过乐观的态度 |
