[PADS] 电视电源单面板【已点评】
查看2972 | 回复20 | 2015-10-7 11:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求评审。 ple50-2a power_22.pcb (1.34 MB, 下载次数: 1)
randy1022 | 2015-10-7 11:59:07 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2015-10-7 13:03:05 | 显示全部楼层
wxd9199 | 2015-10-7 21:05:28 | 显示全部楼层
ruili | 2015-10-8 09:43:11 | 显示全部楼层
chenxianning | 2015-10-8 19:00:39 | 显示全部楼层
陈建 | 2015-10-8 21:46:05 | 显示全部楼层
yfhaotian168 | 2015-10-9 09:04:18 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2015-10-9 22:14:35 | 显示全部楼层
这个是开关电源板,最要看的是高压部分的。
我点出我所看到的问题,其他人有看出问题,请提出来,谢谢!
低压部分,一般按照正常走线就可以了。
1:变压器部分,地下不要放器件,也不建议走线。如下图:
变压器如果引脚间距不满足的话,还可以开槽处理。
2:高压输入部分,铺铜需要远离点,如下几个位置,尽量远离高压的。
3:器件距离旁边太近了,要保证有2倍的板厚以上。
chongdazds | 2015-10-25 11:51:22 | 显示全部楼层
很好的评审师,我喜欢你的点评。另外,个人建议增加一些孔。
