查看: 1487|回复: 1
[技术文章] Allegro布线规则的设置
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2015-10-18 19:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线
经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide为例部分说明之。
1. 首先是对整板未定义线规则的设置,如下表所示:
Net Name
Width
Spacing
Net Group
Non-special Signal
Inner layer: 4
Outer layer: 5
Inner layer: 4
Outer layer: 5
选择 201062184534142.jpg 打开set standard values
这里规定了Default line 在outer layer(TOP)和inner layer(INT1)中的line width 和pad to pad 的间距。
2. 接下来设置HOST 部分,见下表要求:
Net Name
Width
Spacing
Space with other
signal
Net Group
FSB Signals
Inner layer: 4
Outer layer: 5
8/10
HOST
首先将属于此网络的所有net 定义为同一组,即BUS NAME=HOST
选择Edit-Properties 并在右侧的当前命令栏中点击More 打开Find by name or property 窗口,ok
这样就可以得到下面的窗口:
至此一组HOST 线设置完毕,用同样的方法我们可以继续将DDR 等部分的线设置完
3. 重新打开 201062184534142.jpg ,选择spacing rule set-set value,点击ADD 添加HOST 8:10
然后在Subclass 中,顶底层Line To Line 的间距为10,内层为8.
4. 选择physical rule set-set value,点击ADD 添加HOST 4/5
然后在Subclass 中,顶底层的线宽为5,内层为4.
5. 无论是线宽还是线距都需要在assignment table 中进行和其他NET 的匹配。
    4 小时前
  • 签到天数: 165 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2015-10-18 19:50:44 | 显示全部楼层
    这个好像是15.5版本的
