查看: 1712|回复: 5
[技术文章] allegro 隐藏敷铜,敷铜相关问题
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2015-10-18 19:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐藏:
setup->UserPreference里有shape,勾选no_shape_fill就可以。
其他技巧:
负片
setup —>Drawing Options, 在Thermal pads 和Filled Pads前面画勾
Add shape 画一个封闭区域
Edit —>Change Net (Name)指定网络
shape Fill 敷铜完成
正片
Add shape 画一个封闭区域选择Crosshatch或Solid Fill
Shape —&gtarameters参数设置
Void —>Auto自动避让
shape Fill 敷铜完成
注意:金属化孔要事先做好flash symbol!
铜区的编辑(shape的修改)
Edit —> shape
Edit —> Vertex 或Edit —> Boundary来改变shape的外部形状
shape —> Fill
一、先设置铺铜参数:
Shape->Global Dynamic Params...
1、Shape fill取缺省参数
2、Void controls:
Artwork format->Gerber 6x00
Create pin voids->in line (平滑pin与pin之间因敷铜产生的的尖角)
3、Clearance中输入网络间距:如25.00
4、Thermal relief connects中设定铺铜和同名网络的连接方式
二、Shape-&gtolygon/Rectangular/Circular,
然后在Options选择要铺铜的层(如Etch/Top),
Shape Fill 为Dynamic copper
Assign net name 中指定铺铜要连接的网络(如GND),
三、铺铜完毕后,如果要删除死铜,
则:Shape->Delete Islands,
四、如果要挖掉部分铺铜,
则:Shape->Manul void->...
敷铜 shape add rect->option->assign net name
去掉敷铜岛 isand_delete->option->delete all on layer
    4 小时前
  • 签到天数: 165 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2015-10-18 20:30:33 | 显示全部楼层
    有时候为了看走线确实要隐藏覆铜
    终身成就奖社区居民灌水天才奖忠实会员
    发表于 2015-10-18 23:09:39 | 显示全部楼层
    头像被屏蔽
    禁止发言
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2015-10-22 10:43:30 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2015-10-22 20:59:01 | 显示全部楼层
    感谢大大分享,推一下~~
    hello~~~
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2015-10-26 08:50:37 | 显示全部楼层
