2015年10月19日,作为中国领先射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出6款3G/4G功率放大器系列新产品,分别为RPM6361、RPM6362、RPM6363、RPM6365、RPM6368和RPM6569。本次推出的6款新产品均采用高线性GaAs HBT技术,分别支持单频段和六频段操作,为智能手机、平板电脑等移动设备提供最佳的应用体验。
RPM636X和RPM6569系列产品采用市场上最主流的封装尺寸,充分考虑了客户3X3mm2和3X4.2mm2的PCB兼容,提高终端应用的灵活性。其中RPM6361、RPM6362、RPM6365、RPM6368分别支持LTE B1、LTE B2、LTE B5和LTE B8频段;RPM6363支持LTE B3/B4频段;RPM6569具有业界最好的宽频特性,能够同时支持LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8 六个频段。本系列产品均兼容WCDMA/TD-SCDMA/CDMA制式。
RPM636X和RPM6569系列产品性能卓越,达到世界一流水平。采用线性PA业界测试标准FOM(Figure of Merit)来衡量,本次推出的6款产品FOM值均超过90。
作为RDA “Easy-Matching TM”品牌旗下的首发产品,RPM636X和RPM6569系列产品可以大大降低射频前端的调试难度,加快客户产品开发速度,并提高终端产品的系统性能。 |
