摘要: 的背后故事、苹果始终不愿公布自己大部分供应商名单的原因以及全新飞船总部大楼的设计理念。全新Macbook席勒表示,全新12英寸Macbook中最不为人所知的设计创新就是一个名为“Speaktenna”的设计,即苹果第一次将Macb ...
全新Macbook
席勒表示,全新12英寸Macbook中最不为人所知的设计创新就是一个名为“Speaktenna”的设计,即苹果第一次将Macbook的扬声器和天线整合到了同一零部件内。
事实上,坊间围绕12英寸Macbook的话题自产品发布以来就从来没有间断过,因为苹果为了减少机身尺寸而采用了许多大胆的设计方案。比如,12英寸Macbook取消了包括USB、HDMI在内的许多接口、大胆采用了Type-C接口以及全新的电池铺放技术。不过,外界在此之前几乎都没有听说这个名为“Speaktenna”的全新设计。
“我们当时意识到几乎没有可能分别将独立的扬声器和天线零部件放置到这样一个紧凑的设备中,而且这两个零部件都需要有一定的独立空间来产生共振。”特努斯在接受媒体采访时说道。
然后,苹果将自己的天线和扬声器团队集合在了一起鼓励他们增强沟通、互相学习,并最终设计出了这个“Speaktenna”解决方案。
此外,许多人都没有意识到12英寸Macbook的生产线采用了大量的激光和机器人作业技术,而这些机器人会根据每个零部件的细微差异对Macbook外壳进行微调。所以虽然我们肉眼很难看到这些区别,但实际上每台Macbook有可能都是独一无二的。
“我曾经在测试产品的时候将手指的一边放在了Macbook的底座上,然后特努斯告诉我不用用手指按住底座,直接打开上盖。之后我便照做了,并发现Macbook的底座在此期间依旧纹丝不动。接着特努斯告诉我,这可不是什么天下掉下来的馅饼,因为Macbook中的每一个零部件都经过了压力测试,因此我们清楚的知道需要用多大的力气去打开这一设备。而且,我们几乎对每一个零部件都进行了一定的调整。”席勒说道。
接着,席勒谈到了有关Mac市场表现的问题。他透露称,苹果目前在美国市场PC的份额已经创下了史上新高,远远超过了许多分析机构的预测。席勒称目前Mac已经占据了美国市场25%的份额,而IDC去年晚些时候发布的Mac份额数据仅为13%。
“现在外面有五花八门的数据统计,你可以随便拿一个过来说事儿,但我们的调查数据显示Mac在美国市场的份额已经达到了25%左右,最明显的例子就在于我们开始在机场、咖啡馆、学校看到越来越多的Mac设备。同时,目前大部分PC厂商的销量并不理想,他们的市场正在不断萎缩,而Mac销量却一直处于上升之中。当然,我们不是,绝对不是完美无缺的。我们不希望给人一种苹果已经完美无缺的感觉,因为我们从来都不是这样,苹果永远需要继续前进,并聆听他人的意见。”席勒补充道。
供应商
在谈及苹果为何始终不愿公布自己的供应商名单这一话题时,席勒解释称这主要是因为苹果有时会在同一零部件上同时启用多家供应商,但公司不希望因此而对外界解释这两款来自不同供应商零部件之间的微小区别。
同时,苹果始终不愿公布供应商名单的另一原因在于,这些供应商通常都被要求生产定制化的零部件。
“我们从供应商那拿到的零部件基本上都是为苹果专门定制的。”席勒说道。
飞船总部
众所周知,苹果的新总部大楼飞船总部目前正在有条不紊的建设之中,目前建筑群主体有5栋已经封顶,并预计将在2016年底正式建成。不过,有媒体担心苹果在搬迁至新总部大楼后会降低各个团队之间的合作紧密度,并让类似“Speaktenna”一样的解决方案胎死腹中。
“新总部大楼的每一个元素都是围绕‘激发创新’而设计的,新总部大楼建筑的内外部分都是走廊,中间的大量开放区域则是为了鼓励人们更多的使用内部通道或者穿越小径。而且,新总部内部不同就坐区域间还设计了大量的开放空间,这些空间的存在就是为了鼓励员工更多的在公用空间办公。”席勒说道。
二合一设备
在采访的最后,席勒还谈及了有关Surface Pro 4和Surface Book这些二合一设备未来市场前景的话题。
他表示:“如今的市场已经出现了许多新产品,且有更多的人想要创造出自己的市场。但是根据我目前所掌握的数据来看,这仍然是一个较为小众的市场,成长空间也非常有限,相信时间会说明一切的。
