多时候我们可能会发现,GPS在计算我们的移动距离的时候,经常会给出一个偏高的数字。为什么会这样呢?经过科学家们的研究,发现这是不可避免的,是GPS的机制问题。奥地利萨尔茨堡大学的一个研究团队日前对卫星定位系统的数据进行了重新计算,最终得出的结论是在绝大多数情况下,GPS所计算出的距离总要大于实际距离。
为什么会出现这种情况呢?或许支撑起GPS的整个算法很复杂,但这件事要说起来却十分简单。GPS计算移动距离计算总距离的方式是将整个路线划分成一个个近乎直线的小段。这些小段长度非常短,以此消除地球曲率对距离计算的影响。
然而问题在于,GPS对一个点的定位并不是严格意义上的精确,它受到传输延迟、硬件错误、信号反射等影响,会产生误差。因为系统进行的是多段测量,所以这种误差累积起来会越来越大。根据统计,这种误差多数情况下都会高于实际距离。小于实际距离的情况也有,但可能性非常低。在某些情况下,误差可以达到20%之多。
对于这种现状,科学家提出的解决办法是引入车辆瞬时速度。GPS对点的定位虽然有误差,但测量瞬时车速却非常准确。研究人员建议说,可以通过参考车速来判断距离误差,从而抵消它。
