查看: 1610|回复: 2
[技术文章] Allegro问题、用法、技巧汇总
有意思的生活才会有意
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2015-11-27 12:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro问题、用法、技巧汇总
来源:华强PCB作者:Levi
一、Allegro问题集
1、Allegro如何设置route keepin,package keepin
1)、setup->area->route keepin,package keepin ->画框
2)、edit ->z-copy->options->package keepin,route keepin->offset->50->点击外框
2、ALLEGRO 如何生成钻孔文件
Manufacture -> NC -> Drill Customization->auto generate symbols
Manufacture -> NC -> Drill Legend
Manufacture -> NC ->NC parameters->enhanced excellon format->close
Manufacture -> NC -> NC Drill->auto tool select->optimize drill head travel
3、Allegro 如何设置间距
setup -> constraints->set standard values->default value form
4、在Allegro中,在布线完成之后如何改变叠层设置
选Setup-> Cross-section
如果要设置板层厚度, 先定义板层材料
setup->materials
5、如何在allegro中使specttra保护手工布线
route->automatic router->sections-> all but select->选择要保护的net
6、如何在allegro中使specttra用45度布线
route->route Autormatic->Setup->enable Diagonal Ruoting
wireGride,安全间距
Via Gride,线宽
在specttra出错时可以用route->route Checks 检查错误
在allegro中查找多于的线头 cline
TOOLS -> REPORTS -> Dangling line Report
7、Allegro 过孔定义,查找多余的cline
创建过孔 setup ->vias->auto define bbvia ->create bbvia->input pad name->generate
自动布线的过孔指定
Setup-> Constraints-&gthysical (lines/vias) rule set->Set Values->Via list property->Name
清除多余的cline
Rout->Gloss-&gtarameters
或查找多余的cline
TOOLS->REPORTS->Dangling line Report
cline 连接线
line 边框线等
8、Allegro 的gloss功能
45度角转换
rote -> gloss-> parameters-> line smoothing -> ok
gloss
圆弧转换
rote -> gloss-> parameters->convert corner to arc-> ok
gloss
泪滴和T型走线
rote -> gloss-> parameters->pad and T connection fillet-> ok
gloss
局部gloss功能
rote -> gloss-> windows
9、在Allegro中如何修改线宽
在Allegro的Setup->constraints里的set standard values中可定义每一层走线的宽度,比如,可以定义VCC和GND的线宽为10 Mil。在铺铜时注意shape->parameters里一些线宽的定义是否设置成DRC Value。
10、Fanout by pick 的用途
route->fanout by pick
给bga自动的 打via,
对某个器件进行fanout,通俗的说就是从pin拉出一小段表层或底层线,打个孔
11、如何allegro在中取消Package to Package Spacing的DRC检测
setup -> constraint -> design constraints -> package to package ->off
12、No Placement Grid was found 的处理方法
edit -> z-copy -> option->package keepin层 -> offset =40
或者 Setup -> Area -> Package Keepin
ROUTING KEEPIN 一般内移40MIL,PACKAGE KEEPING 一般内移120MIL
13、在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)
配置字体: setup->text sizes
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
改变字体大小:edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)
然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
最后选你准备改变的TEXT。
框住要修改的所有TEXT可以批量修改
在建封装的时候可以设定
14、在Allegro中怎样移动元件的标识
edit-->move,右边find面板只选text~~~
15、Allegro 查找元件的方法
按 F5 然后在 Find 面板,Find by name 下面选 Symbol(or pin) ,接着再下面输入元件名称,按回车后,屏幕就会高亮这个元件
16、Allegro 如何将元件元件到底层
edit---mirror,find栏选SYMBOL和TEXT
17、在 PCB Editor 启动 Specctra的方法
点击 菜单 route ->route Editor 启动
18、ERROR Unable to open property mapping file: devparam.txt. 错误处理
解决方法
PSpice->Edit Simulation Profile-> Configuration Files->
Library-> Library path->(
toolspspicelibrary
19、如何将敷铜隐藏(前提是PCBlayout走线要看得见,只是敷铜隐藏)
回复:Setup-->User Perferences-->shape-->no_shape_fill 这个选项打勾;
20、PCBlayout走线的线经大小查看命令菜单
回复:Display-->element-->右边选择“find”里面的clines;
21、PCBlayout走线完成以后,错误检查命令菜单
回复:Tools--->Quick Reports-->Design Rules Check Reports;
22、如何在现有PCBlayout中添加元器件
回复:Place-->Manually-->Adanced Settings-->打勾“library”--&gtlacement List-->Components by refdes ;
23、如何利用PCBlayout元器件,存储到元器件库中
回复:File-->Export-->libraries--> 只选择“Package symbols”就行;
24、PCBlayout中鼠线的添加与删除
回复:一般是在原理图里面添加和删除,然后再导入网络表,如果硬是要删除Edit-->delete, 选择要删除的器件;
25、如何设置坐标原点
回复:Setup-->Drawing Size-->Move Origin(X,Y);
二、Allego中findbylist的用法
  先对每单张原理图出bom表!
  然后把他其中的标号 r1,c1,u1之类的放在另一个文本中,注意不要用逗号隔开!
  将文件保存为.list格式(名字不要空格和任何符号)
  放在 brd文件的目录里面
  在allegro中直接find list
  直接输入你的.list名就可以选了!
  帮助解释一下:
  如果在PCB中只想操作一次就可对多个元件(或网络等)高亮,可编辑你所需的元件在一个文件中,文件名存成后缀为.LST(如COMP.LST)并放置于physical目录下。注意文件格式是一行只含一个元件名如:
  c1  , r1  ,  d1
  这样你只需在高亮元件时选择“LIST”(一般默认是“NAME”)后,键入“COMP”即可同时高亮
  C1,R1,D1这三个元件了
三、Allegro中多个零件同时旋转的小技巧
  下面的解决方案适用于 多个零件同时围绕一个点旋转 而不是围绕各自的一点旋转.
  1.Edit->Move 在Options中Rotation的Point选User Pick
  2 再右键选Term Group 按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件 多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.
  3. 选好需整体旋转的器件后 右键complete.
  4. 提示你Pick orgion 鼠标左键选旋转中心.
  5 下面右键选rotate 即可旋转了.
四、Allegro中怎么加泪滴(teardrop)
  要先打开所有的走线层,执行命令route->gloss->parameters.. 出现对话框,
  点选pad and T connection fillet,再点其左边的方格,
  点选circular pads pins vias T connections./OK/GLOSS即可。
  加泪滴最好在出GERBER之前加。若要MODIFY板子,则要先删掉泪滴,
  执行命令EDIT/DELETE,右边的FIND栏中选CLINE,
  下面的FIND BY NAME 中选property 点more,选FILLET=,/点APPLY/OK即可。
    4 小时前
  • 签到天数: 165 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2015-11-27 13:04:06 | 显示全部楼层
    赞,一起来学习Allegro
  • 签到天数: 14 天
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2015-11-27 17:56:42 | 显示全部楼层
