[paragraph]北京今年下的两场雪分外给力,在大雪过后不少名胜古迹都披上了银装,这样别致的景色自然也少不了游客们的纷至沓来。不过让有些感到有些小郁闷的是,正当要拍摄美景的时候手里的iPhone却罢工了。
注意,这并不个别案例,身处北方特别是在更为寒冷的东北三省的朋友们一定要留意了,尽量减少在气温零摄氏度以下的室外使用iPhone,不然你的iPhone可能就是下一个被“冻僵”的。
iPhone手机为何会出现被“冻僵”开不了机的情况,大家在冬天使用手机该注意些什么,手机被“冻僵”后应该怎么办?
iPhone为何会被“冻僵”?
这是因为iPhone中使用的是锂离子电池,而从苹果官方给出的说明来看,它的理想工作环境温度为0℃~35℃。在这一温度范围,锂电池的活性保持比较稳定,可以为手机的正常工作提供电量。
但锂电池的活性会随着使用环境温度的降低而相应降低,所以将iPhone置于0度以下的低温环境中使用,它的锂电池就会出现电池性能降低的情况。如果还是长时间在这种环境下使用iPhone,那么iPhone就极有可能出现被“冻僵”自动关机并无法开机、使用的情况。
锂电池在不同温度下放电曲线,随着温度的降低,锂电池放电性能显著下降 “冻僵”之后该怎么办?
如果你的iPhone不幸中招,千万别慌张,这既不是手机硬件出了故障,也不是你的手机没电了,只是iPhone启动了“自我保护”机制进入到了冻结状态。解救它的办法很简单,那就是将你的iPhone从寒冷的环境带到一个比较温暖的环境下,等待机身慢慢回暖后再尝试开机。如果一段时间后手机仍然不能开机,你可以试试同时按下“Home+Power”键5秒进行重新开机。
这里还需要注意的是,也万万不可将长时间处于零下温度环境的iPhone直接放在非常热的暖气片、电热毯附近进行“快速回暖”,因为这样做很容易引发手机电路板出现结露现象。如果这一现象比较严重的话,在手机通电之后可能会发生短路的情况。
特别是像iPhone 6/6s这样具备金属外壳的手机产品,一定要避免这种大温差环境。大家在冬季户外携带手机回到室内或者较高温度环境下,不要立即开机,而是需要放置一段时间等结露蒸发以后再进行开机使用。
低温环境使用手机建议
当然了,以上所说的情况并不只是iPhone手机才会出现。只要你的手机配备的是锂离子电池的话,在上述寒冷的环境下较长时间使用手机都极有可能出现“假死”的情况,尤其是北方的手机用户更要多加留意。
在低温环境下,这里建议你尽可能少地使用手机,如果无法避免,那么就需要你缩减每次的使用时间了。使用完手机后,最好是把它放在比较贴身或者是比较温暖的地方。一旦电池温度返回正常操作范围,它的性能也会随之恢复正常。同样,如果电池温度超过临界值(通常为35℃左右),手机也会有电池过热报警,也会采取自动关机的办法使手机电池慢慢降温。 |
