[摘要]A9X处理器总共有6个GPU单元,内存带宽两倍于之前的A9处理器,采用了两颗Twister架构核心。
腾讯数码讯(水蓝)苹果新款iPad Pro已经在国内市场开卖,这款平板电脑拥有一大亮点便是搭载了性能强悍的 A9X处理器,甚至官方还表示A9X 要比过去十二个月所销售的绝大部分便携式 PC更强大。虽然这样的说法仅仅是苹果一面之词,但现在电子产品拆解公司Chipworks公布的信息,还是为我们揭晓了这款处理器的不同凡响之处。
配12核GPU
根据Chipworks公布的A9X处理器细节照片显示,A9X处理器总共有6个GPU单元,每个单元内有两个GPU核心,共计384个CUDA处理器,比Tegra X1的256个还多。但是与苹果A9处理器有所不同的是,A9并没有第三级高速缓冲存储器。为此,业内分析认为这表明A9X处理器内存带宽两倍于A9处理器,因此无需三级高速缓存帮忙。
同时此次A9X处理器所配的GPU采用的是PowerVR Series 7XT系列,但官方公布的产品中只有2/4/6/8/16核心的产品,并没有A9X处理器采用的12核型号,所以预计苹果依然采用的是半定制的GPU,按照A9X处理器的需求进行了部分调整,这与去年A8X处理器做法如出一辙。
双核架构设计
苹果A9X此次在CPU的架构设计并未延续A8X的三核心结构,而是采用了两颗Twister架构核心。至于苹果此举的主要原因,业内的分析则认为主要基于以下两点考虑。一是由于FinFET的产量和良品率不高,二在保证芯片尺寸尽可能小的前提下,想要增加一颗CPU核心着实不易。
此外,Chipworks公布的照片中所示的A9X确实是由TSMC制造,并且与现有A9处理器在结构上确有相似之处。
核心面积曝光
至于A9X处理器的核心面积测量的尺寸为147平方毫米,要比三星版A9处理器96平方毫米的核心面积,以及台积电版的A9所拥有的104.5平方毫米核心面积大了40%左右,这部分增大的面积主要都分配给了GPU。
目前,搭载A9X处理器的国行Wi-Fi版iPad Pro已经在国内开卖,32GB版本的售价为5888元,128GB版则为6888元;此外,用户还可以选择支持数据网络的128GB版,不过价格高达7888元。据悉,Wi-Fi版iPad Pro将提供灰色、银色以及金色等色彩款式选择。 |
