Mini-ITX深受一些系统构建者们的喜爱,然而在散热上,大家几乎还是只能依靠风冷。好消息是,海盗船(Corsair)刚刚推出了全新的水冷解决方案,它就是Hydro H5 SF。为了迎合Mini-ITX的结构,这款封闭式水冷还特地采用了低高度的设计。该公司称,H5 SF的散热设计为150W,而产品网页上更是拿出了酷睿i7-4790X处理器为例(温度为69℃)。
H5 SF是一款120mm的一体式水冷,并且采用了鼓风机式的风扇,其转速可在1000到1800 RPM之间。
该散热器的大小为6.6 x 1.6 x 2.2英寸(167 x 40 x 57 mm),整个装置的高度为3.3英寸(84mm)。(显然,这款水冷和海盗船自家的Bulldog机箱很搭)
海盗船称,由于进气口就在散热器里面,因此可以拉动机箱里的冷空气。这一设计还能够在主板和其它部件的上方,产生一股衡量的气流。
H5 SF的底座采用了铜材打造,并且预先涂抹了散热硅脂。感兴趣的网友可以花$80美元去购买一个。 |
