查看: 2540|回复: 7
[问题求助] orcad,一个项目管理器,新建两个文件夹,signals搜索网络
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-12-5 18:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:  orcad,一个项目管理器,新建两个原理图文件夹,用signals搜索网络是否支持(两个/两个文件夹以上)?
             优点:方便管理原理图,一个机器(多个主板组成),例如:主板,电源板,按键板等........... ,把原理图分开建。
       orcad做原理图,一个项目管理器建两个文件夹(一个主板文件夹,另一个是副板文件夹),每一个文件夹下面都有好几页原理图。这两个文件夹下面有很多网络有连接。(图1
问题如下:在主板文件夹下面,MainBoard文件下 AC97/WIFI页,选中某个网络(WF_EN网络),复制这个网络名字,在搜索里面粘贴这个名字。可以搜索到这个网络去到那里去了,可以看到这个网络和那些元件相连接,去了哪一页,这种搜索网络方法是没有问题的,很详细。图2
现在我用这个signals搜索网络,第一个问题点 在主板文件夹下面,某一页选择某个网络(如:WF_EN网络),右键选择signals,提示 NO Signals present,查不到去到了那里,明明这个网络去到其他原理图位置,这个网络连通性是没有问题的。第二个问题点,搜索其他的网络(如:rest网络),搜索不到本页的网络,其他页的(rest网络)网络可以搜索到。
这是原因呢?是不是软件设问题?
我现在发现一个问题,一个项目管理器只建一个原理图文件夹,用signals搜索网络是没有以上问题的。是不是这个软件只支持一个项目管理器只建一个文件夹,两个以上的文件夹不支持。
还有一个问题。
一个项目管理器建两个文件夹,导出网络表时只能一个文件夹一个文件夹导出。能否两个文件夹网络表一起导出。????
    10万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2015-12-5 18:20:13 | 显示全部楼层
    多少个文件夹。多少个页面都支持。 关键就是看是看 Root 这个文件夹里面的框架架构文件。
    这是我多年前做的原理图。我做原理图都是喜欢采用一个文件夹做的。不喜欢全部放同一个文件夹。
    top 页里面的架构文件。这个一定不能少。而且不能搞错。如果没有这个。那就肯定不行。。。
    剩下的自己琢磨。如果你对这个不熟。那你就别玩了。乖乖的放同一个文件夹下。
    社区居民忠实会员终身成就奖
     楼主| 发表于 2015-12-5 18:54:07 | 显示全部楼层
    回 老吴 的帖子
    老吴:多少个文件夹。多少个页面都支持。 关键就是看是看 Root 这个文件夹里面的框架架构文件。
    ....... (2015-12-05 18:20)
    吴老师,能否发一下你的原理图,或者发送一部分,在或者把里面修改一下, 再再或者能否发一个你制作一个简单的原理图,我想研究一下。  还有你做的原理图是否可以一起导出网标,还是只能一个一个文件夹导出网标。 谢谢!!!!
    10万
    管理员
    发表于 2015-12-5 21:28:46 | 显示全部楼层
    回 hf861004 的帖子
    hf861004:吴老师,能否发一下你的原理图,或者发送一部分,在或者把里面修改一下, 再再或者能否发一个你制作一个简单的原理图,我想研究一下。还有你做的原理图是否可以一起导出网标,还是只能一个一个文件夹导出网标。 谢谢!!!!(2015-12-05 18:54)嬀/color]
    那个是肯定不发的。保密级别的东西。  不熟你就全部放一个文件夹即可。
    4 小时前
  • 签到天数: 165 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2015-12-6 00:26:45 | 显示全部楼层
    发表于 2015-12-6 20:59:31 | 显示全部楼层
    车充旅充无线充数显方案,A/V单位数码管配套单片机q2981074992
