[摘要]明年又有好戏看了,骁龙820、Exynos 8890、麒麟950,到底谁才是最强劲的移动处理器?
转播到腾讯微博
腾讯数码讯(水蓝)三星此前已经正式发布了新一代移动处理器Exynos 8890,不仅采用了四个Mongoose(猫鼬)架构的自主核心搭配四个Cortex A53核心的设计,而且相比Exynos 7420性能提升30%以上,功耗降低10%。而现在,网友@i冰宇宙又援引韩国媒体的消息称,三星Exynos 8890 所配的Mali-T880 GPU将拥有12核心,工作频率700MHz,跑分成绩与骁龙820旗鼓相当,预计将在装载到三星最新旗舰GALAXY S7之上。
GPU跑分成绩曝光
从此次网友@i冰宇宙曝光的信息来看,三星Exynos8890 测试机的GPU部分将配备12核心的Mali-T880图形芯片,工作频率疑似达到了700MHz。而在GFXBench曼哈顿OpenGL ES 3.1场景测试中,该款GPU跑出了31.5帧的离屏成绩,在曼哈顿OpenGL ES 3.0中则为47帧,至于霸王龙场景为87.1帧。
作为对比,搭载高通骁龙820的开发原型机在上述三个场景中的对应跑分成绩分别为30、45和90帧,因此可以说两款处理器的GPU性能表现应该是旗鼓相当。而在此前,根据GeekBench测试成绩显示,Exynos 8890单线程成成绩为2294分,略低于骁龙820的2456分,但在多线程方面则比骁龙820高出不少,甚至比起A9X也超过25%。
S7国行或配Exynos 8890
作为三星推出的新一代移动处理器,Exynos 8890不仅采用了三星自家的14nmLPP制程工艺和四个Mongoose(猫鼬)架构的自主核心搭配四个Cortex A53核心的设计,而且还搭载Mali-T880 GPU,集成Cat.12/Cat.13基带,据称在明年一月份开始量产。此外,根据@i冰宇宙的爆料,骁龙820和Exynos 8890处理器都支持4K(3840×2160像素)@60Hz 10bit H.265视频硬解。
转播到腾讯微博
同时根据网友在微博上爆料称,三星GALAXY S7(SM-G9300)和S7 edge(SM-G9350)国行版也将搭载该款处理器,但会挂载高通的基带芯片,支持全网通功能。不过,此前一直传闻三星GALAXY S7和S7 edge国行版本将会搭载骁龙820处理器。对此,该网友表示至少目前还没有见到骁龙820的版本。
传S7机身更薄
值得注意的是,不同的消息渠道传出的信息似乎存在较大的差异。根据网友@手机晶片达人披露的说法,三星GALAXY S7主要会采用骁龙820处理器,但也有采用Exynos 8890的版本,明年一月份便开始试产。言下之意,该机配备骁龙820处理器的数量会更多,所以国行版本采用骁龙820处理器的可能性会更大。 |
