查看: 994|回复: 0
[零组件/半导体] 高通820 PK 三星8890 谁才是明年的王牌处理器??
让咱们坛子火起来
社区居民忠实会员原创达人社区劳模终身成就奖
发表于 2015-12-15 10:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面的话:苹果A9和海思950不在讨论范围,前者苹果自家御用,性能大家有目共睹。后者ARM公版,无论性能还是独特性都无法和A9/820/8890相提并论,只是抢在三星、高通的空窗期首发了A72架构,算是比较成功的营销手段,抢首发大法好。另外,明年MTK主推HelioX20,从目前曝光的性能来看应该是一款中高端定位的处理器,和X10类似,距离顶级旗舰移动芯片还有差距。
上周高通高通在全球范围高调发布了最新的骁龙820处理器,同时宣布目前已经有70多家厂商在进行终端测试。鉴于2015年被MTK抢去太多市场份额之后,高通决定在2016年一举反攻。
我们先来回顾下上周高通820主要特性。
对比上代ARM Cortex-A57/A53公版IP的810,使用三星最新一代14nm FinFET LPP工艺的骁龙820大体来讲有六大改进:
1、CPU采用14nm FinFET lpp工艺,同时升级为四核心ARMv8自主兼容架构的Kryo,主频分别为2x2.150GHz+2x1.593GHz;支持1866MHz LPDDR4内存,内存控制器带宽上升至28.8GB/s。
2、GPU升级为Adreno530,ALU数量大幅提升,完整支持OpenCL 2.0通用计算和CPU/GPU统一内存寻址,支持4K2K分辨率60fps 10bit高清视频的编解码,性能相较上代提升40%,功耗降低40%。
3、DSP升级为Hexagon 680,对比一些使用Cortex-M系列的协处理器性能/功耗比高出一等,新的Spectra ISP最大支持2800万像素摄像头,照片后期处理更上一层楼。
4、内置基带MODEM升级为高通X12,支持LTE-Advanced Cat.13(上行)/Cat.12(下行),带宽可达600Mbps。
5、超声波指纹识别+QuickCharge 3.0。高通820支持超声波指纹,可以让手机在不单独添加指纹模块的基础上,直接通过屏幕实现指纹识别,而且精度更高,宽容度更大,湿手也能轻松解锁。同时全新的快充技术,效率提升38%,高通方面称只需半小时,就可以提供一天的续航电量。
6、三频WiFi,支持全新802.11ad。
配合的套片以及内置的WiFi机能最大支持下一代60GHz频段标准802.11ad。实际应用中,仅凭未优化的浏览器,在Web测试中骁龙820仅次于苹果iPhone6s Plus中的A9。除了A9之外,骁龙820领先于任何市面上的SoC如Exynos 7420等。
再来看三星的Exynos 8890的产品特性。
14nm FinFET制程,集成CPU、GPU、ISP和Cat.12/13基带,是整片的SoC方案。
CPU部分由三星自主的4核猫鼬+4核A53组成,强化了多核心调度能力,增强了多任务/进程性能,可以更好地提升8核心的利用效率。
GPU方面更是丧心病狂,Mali-T880 MP12。12核的高主频图形核心,想想麒麟950同样是T880,可惜只有4核心。
基带方面采用下行Cat.12,理论速率600Mbps,上行Cat.13,和高通820持平。
性能对比:
CPU性能方面,采用GeekBench跑分数据,高通820单核2320,多核5369(原型机)。而三星8890单核2200,多核将近6500+。高通单核心性能稍好,三星优势在于更强大的多任务能力,双方各有胜负。
GPU方面,Adreno530和Mali-T880MP12的对比目前还没有明确的数据。Adreno530的强大目前已经从多放测试软件得到证实,GFXBench Manhattan 3.0离屏成绩高达48.7fps,甚至碾压了苹果的A9。不过这次三星8890也不会差,甚至更高,毕竟Mali-T880 MP12这种变态的参数不是盖的,想差都难。
基带方面,双方在参数上取得了较高的一致性,但是至于网络支持能力,高通的强项就体现出来了。而三星8890从目前的信息来看依然不支持电信网络。
总结:高通骁龙820和三星Exynos 8890都是明年至少前三季度的顶级处理器,真金白银拼到这个份儿上,双方的差距已经可以忽略不计。
市场可行性分析:
从市场角度而言,高通的泛用性更多,毕竟一直都是国内外多家厂商旗舰机的首选。加上810失去了太多本该是高通的奶酪,在820上,高通应该会对手机厂商有更多的福利性政策。高通在发布会上就已经透露目前已经有超过70家厂商在进行820的终端测试,小米、oppo、乐视、乃至三星的S7(部分地区机型)都有820的终端。
而三星8890估计会少见一些。结合三星一贯传统,大部分都是自家御用,当然偶尔也会出现像魅族这样的小弟在半年后分到一杯羹。所以8890明年从理论上来说主要还是供自家消化,当然如果拿出来卖给其他厂商的话,也是一个很不错的选择。不仅能让更多消费者了解到三星SoC的强大,同时还能同高通进行良性竞争,在用户层面的影响就是产品售价会有一定下降,也算福利了。
大浪淘沙,是金子的都走了
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
