超级电容可以带我们飞了?
所谓的超级电容器,据新华网介绍:“是介于传统电容器和电池之间的一种电化学储能装置。由于具有功率密度高、循环寿命长、安全可靠等特点,现已广泛应用于混合电动汽车、大功率输出设备等多个领域。”等等,既然这么厉害?为何随手一搜,大部分的电动汽车主要采用的还是电池呢?比如特斯拉的锂电池(大部分都是)、丰田 Prius 的镍氢电池等。原因在于超级电容的能量密度太低了。能量密度低,就意味着满足实际需求的电容体积会非常大。而正如报道所说,找到理想的材料,使得超级电容器兼具高功能、高能量,一直是科学家们努力的方向。
据science 上文章显示,此番研究出的新材料,在能量密度上能达到铅酸电池的 41wh/kg 同时功能性又不错,的确是不小的一个进步了。不过就实用性而言,以特斯拉为例,目前的特斯拉 Model S 采用的是来自松下的 18650 电池,其能量密度为 233wh/kg,而一辆特斯拉 Model S 上电池,重达 900 公斤,掐指一算,背着 5000 多公斤的电池跑起来,感觉似乎还是没有那么美好。事实上,现在的超级电容在电动汽车中,都是作为电池的从属,起辅助作用。而秒充这件事,其实快充快放,一直就是超级电容的一大优势所在,然而能量密度的问题若不能得到解决,一切就只不过听上去很美好。
值得一提的是,在 science 的文章中,并不能找到“充电只需7 秒钟,即可续航35 公里”的相关数据,不知这一信息从何而来。
石墨烯?还是类石墨烯碳材料?
新华网文章中将上海硅酸盐所研发的这一新材料称之为“氮掺杂有序介孔石墨烯”,然而事实上,《science》的文章中,并没有表示自己使用的是石墨烯,更适当的表述或许是类石墨烯介孔氮材料。
事实上,近年来,类似的报道颇多,什么“新一代超级电容 几分钟充满可跑500 公里”,知乎上也有不少“如何评价“某某研发出一分钟充满电新电池!”这一新闻? ”每次相关研究已出,总是新闻带动起业内相关人士的一阵兴奋,但是,从研发到实际生产使用的距离有多远?知乎上一名同学就此次新材料所作的回答或值得思考。下文摘自知乎答主:清华大学能源互联网创新研究院副研究员, 刘冠伟博士。
实验室中的性能突破,但说工业化还为时尚早:
本文在炭基材料超级电容器上,通过掺氮,使得有序介孔炭材料具有了电化学活性,具有赝电容的工作能力,而且在能量密度上达到了铅酸电池的 41Wh/kg,功率更是保持了超级电容中一贯的优势。文章中详细的表征了该材料的电化学性能,在不同种电解液中的工作能力,反应机理等等,此处我也不一一详解了,总之,说它在超级电容领域,实现了突破,是不夸张的。
但是说它想要实用化呢?我这里有几个问题。
(1)成本
文章中使用的制备工艺 1 是典型的模板法:
用 SiO2 模板,然后 CVD 用 CH4 和 NH3 做碳氮源,长出材料,再用氢氟酸腐蚀掉模板,得到材料,不仅如此,之后还要用浓硝酸处理,提高氮含量。
你知道这套工艺量产材料有多贵么?
你知道这套工艺量产材料有多贵么?
你知道这套工艺量产材料有多贵么?
重要的事情要说三遍。
实际上,SiO2 模板来产材料,产率一定不高,模板制备就有一定成本。然后 CVD 制备材料,如果你的材料是论重量而不是论面积来生产,那成本一定妥妥的是醉了的节奏;之后还要用剧毒的氢氟酸来腐蚀,危险的东西防护成本有多高大家想想,最后还有个浓硝酸处理,嗯……环评过起来一定很困难。
在这套技术在实验室里很普遍,做研究没有问题,但如果非说它明天就实用化,嗯,做梦呢……
当然了,本文作者也说了他们还采用了相对更为经济 (inexpensive) 的工艺,大概就是不用模板了,直接做溶胶凝胶,然后再 CVD 合成。
问题还是:溶胶凝胶对于工业也不是什么便宜货,然后还是用 CVD….. 反正你成本上就是没竞争力。
说到这里,很多人可能不服气,说笔者吃不到葡萄说葡萄酸,成本问题随着技术发展是可以解决的。但是我想说的是,关键还是要看你的新技术要取代的旧体系是什么:如果是一个原有技术昂贵,那你的技术贵一点是比较好说的;但是如果取代的是现有的大规模生产的非常便宜的东西(这些各种碳系材料),即使你的新产品性能真的有飞跃,先老老实实算算经济账,然后再行动研发投资扩产什么的,也是绝对不是坑人的。
(2)电极制备工艺
该文使用的工艺是把活性材料与可压缩的石墨烯泡沫(做集流体)挤压在一起,没加添加剂,制成的极片。
可见使用的并不是传统的金属集流体。实际上,3D 石墨烯泡沫具有很大的比表面积,以及相应带来的良好的三维导电网络,用这样的集流体会给材料的性能带来很多加成,在这方面中科院金属所成会明院士组有不少工作可以参考。因此这里的一大问题就是:为什么不用传统的集流体,而是使用了石墨烯泡沫来测试该材料的电性能?如果用传统集流体,测出的性能会不会更具有参考比较价值?
(3)整体定位
虽然我们的记者朋友已经为该材料定了一个“充7 秒跑35 公里”的性,但是我觉得我们应该看看作者对于自己工作的展望。对于超级电容方面的应用,该作者意味深长地用了一个词,叫 potentially 可以和电池来竞争。所以作者也没说它一定要和电池短兵相接嘛,先做好电容领域中的老大其实是比较实际的。而且最后这个可以与铅酸、镍氢匹敌的评价后,最后谈到锂离子,作者非常客观的用了一个词: perhaps。
至少我们可以这么认为,如果它想去取代锂离子,难度比前几种要大的多。所以其实作者对于该电容的定位其实非常清晰。
(4)科研 VS 工业
其它几位朋友在这里也说了,实验室里做出来的东西往往要花很久才能工业化,而有些技术甚至受至于技术路线等因素,永远不可能工业化都没准。我从来不认为科研不重要,但是我觉得国家应该加大力度扶持那些可以中试化,有产业化前景的技术,这才是工业升级,做强中国制造的正路,因此我也很期待该项技术可以早些中试化,能够大批量做出高一致性、可靠性、成本和性能具有一定竞争力的产品。
因此一切的一切将如何发展,让我们拭目以待吧。
PS:充电7 秒钟跑35 公里,我是感觉这个数字算的很有趣,还是7 的位数呢……
好的,折合一秒钟跑5 公里,如果是一般的家用电动轿车,一度电跑7~8 公里,咱就按 10 公里算吧,1 秒钟充电得要 0.5 度,1kWh=3600kWs 也就是功率达到1800kW,嗯,不烧了才怪……
总结一下就是,此次中科院的新材料确实有着重大突破,但是从实验室到工厂到市场还有很远的路要走。 |
