[摘要]采用14纳米工艺制造会提高AMD GPU的能源效率,但问题在于,AMD的设计能否赶上英伟达,从而提供与后者相当的效能比。
转播到腾讯微博
腾讯数码讯(文心)据Digital Trends网站报道,有传言称AMD将取代Graphics Core Next的新一代图形芯片架构被称作“北极星”(Polaris)。AMD新一代图形芯片架构被称作“北极星”的原因就在于其效率,据称AMD新一代图形芯片架构非常重视效率。
这一信息来自AMD的营销材料,AMD在营销材料中提到了“北极星架构”。北极星是小熊星座中最亮的恒星,恒星是宇宙中最高效的发光体。
Digital Trends表示,这并非“北极星”首次出现在AMD资料中,进一步表明它很可能就是AMD的新一代图形架构的名称。2015年11月份,Radeon技术集团掌门拉贾·科杜里(Raja Koduri)和AMD营销主管克里斯·胡克(Chris Hook)在含义模糊的推文中都提到了“北极星”一词。
尽管AMD GPU(图形处理单元)原始性能与英伟达产品不相上下,但能源效率远远落后于后者。即使AMD的新款Fury系列显卡——提供更高效的显存,能耗也高于英伟达高端显卡。
Digital Trends称,采用14纳米工艺制造会提高AMD GPU的能源效率,但问题在于,AMD的设计能否赶上英伟达,从而提供与后者相当的效能比。对于降低运行成本和散热要求,这是非常重要的。
当然,外界预计AMD新一代图形芯片架构在性能方面也将有相当大的提高。如果AMD能提高显卡效率,它重新获得游戏玩家、PC爱好者和系统制造商青睐的可能性会高得多。AMD需要提高显卡效率,因为其市场份额在2015年出现大幅萎缩。 |
