PADS
新手的一点心得和技巧偶是
PADS
的新手,原来一直用
protel
。花了四天时间第一次
用
PADS2005
画了一块大板子,
开始确实有很多感觉不方便不熟悉的地方。
现在算是入门了,
也总结了一些经验和技巧。希望对
PADS
的新手能有所帮助。
.布局时飞线(鼠线,
connection
)的处理。
Layout
的缺省设置并不是让飞线最短化。一
开始布元件时,飞线实在是密如蛛网,晕头转向。
Tools\length minimization (CRTL
M)
也
没有用,硬着头皮在缺省设置下完成了元件布局。几欲
faint
。后来才发现其实没有设置好。
正确或者说方便的设置应该是让飞线最短并且在移动中始终最短。
Setup\design rules\default rules\routing\ topology type\minimize
这样在按
CTRL
M
,很多飞线就消失了,也就最短了
另外,
很多飞线其实是地线。
可以把地线的飞线先
hide
起来。
并把地线的
net
设置成比较特
殊的颜色。这样就布局就方便多了。
View\nets\
选在左边
net
list
选
GND
net
,加到右边
view
list
。在右边选
GND
,下面
view
unroute details
选
none
在左边颜色中选一个颜色。
这样地线的飞线就
hide
起来了,并且是同一种颜色。当然这里要小心信号地和
power
地要
分开先。
这样的设置布局起来就方便多了。早知道就好,
ft
.改全部元件的字体属性。和
protel
一样,这个是可以一次全部改成相同的属性的。
单击鼠标右键,
选
select components,
再单击右键,
选
select all
CTRL
A
再单击右键,
选
query/modify (CTRL+Q)
part outline width
输入想要的宽度,
下面选
label
选
Ref. Des.
Press the big button under it.
弹出新窗口,
input the value you want at size and width. Press OK.
Then the size, width , even the part outline width are same.
有点麻烦。呵呵。
.加过孔。开始我也以为
PADS
不能随便加
via
,必须要画
trace
,然后加了还一段在
top
另
一段在
bottom
,很让人
ft
,因为这
via
实在是太常用了。对
GND
的
via
要能经常的加随意
的加才好。其实这也可以。
单击老鼠右键,
check
select net
, select the net you want to add via, usually, GND net, the GND
is high light. Then right click mouse again, select
add via
, then you can add vias which are
connected to GND net. Freely and put them wherever you want.
Remember, if the GND net is
hide and set to a special color, no connection for these vias, but they are same color as other pads
and trace in GND net.
4.
覆铜。
覆铜应该是
PADS
的一大优点。
快了很多。
对于焊盘可以选择铜是盖过去
(flood over)
还是用对角(
orthogonal, diagonal
)连
接。
对某一个形状的焊盘只能一种设置。
如果有几个圆形焊盘希望铜铺过去,
而几个相同
的圆形焊盘想用梅花连接。那可以这
样。
覆铜时
preference\thermals\, select the pad and shape, check
orthogonal
or
diagonal
then all these shape pads are orthogonal or
diagonal connection to the copper. And then, put a copper
(铜皮)
to the pads you want the
copper flood over
and assign the same net to the
copper. Then these pads are flooded over by the copper.
