[教程I资料] PADS的快捷键
查看932 | 回复8 | 2016-1-11 11:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS快捷键
设置通孔显示模式:D+O  设置铜只显示外框形式:P+O
改变当前层:L(如改当前层为第二层,为L2) 测量:从当前位置开始测量:Q 改变线宽:W 设置栅格:G
对找元件管脚或元件:S 寻找绝对坐标点:S(n)(n)
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角 取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作 重复多次操作:RE
设计规则检查:打开RP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI, 以无过孔形式暂停走线:E 锁定当前操作层对:PL(n)(n)
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA 埋孔或盲孔:VP 通孔模式:VT 保存:CTRL+S 打开:CTRL+O 新建:CTRL+N 选择全部:CTRL+A 全屏显示:CTRL+W 移动:CTRL+E
       var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
翻转:CTRL+F 任意角度翻转:CTRL+I 高亮:CTRL+H 查询与修改:CTRL+Q 45度翻转:CTRL+R 增加走线:F2 锁定层对:F4 选择网络:F6
选择管脚对:F5
全局设置命令
命令字符 命令含义及用途
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。 使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。
D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设 计时用D 将 Display Current Layer Last=ON的状态下。 .
DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。 使用方法是,从键盘上输入DO来切换。
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
End No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无 VIA 方式终止 End Via 布线时Ctrl+点击时配线以 VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA方式终止 使用方法是,从键盘上输入E 来切换。
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
印刷电路设计技术及管理─ PowerPCB 快捷命令中文翻译上海斐特兰有限公司制作出品 L <n> 改变当前层到新的 n 层
<n> 可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
N <s> 用来让 NET 高亮显示,<s>为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显 示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。 N- 会逐个去除信号
N 将会去除所有的高亮信号
O <r> 选择用外形线来显示焊盘与配线。 PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。
Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态 框中的Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得 到相关长度报告。
R <n> 改变显示线宽到 <n>, 如, R 50。
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参 见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数 对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话 框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 X Text 文字外形线显示切换。
W <n> 改变线宽到 <n>,如W 5。 Grid 命令
G <x> {<y>} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。 如 G25 或者G25 25。
印刷电路设计技术及管理─ PowerPCB 快捷命令中文翻译上海斐特兰有限公司制作出品 GD <x> {<y>} 屏幕上的显示 Grid 设定。第二个参数为可选项。 如 GD25 25 或者GD100。
GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按 极坐标方式放置时使用。
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。 GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。 GR <xx> 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。
GV <xx> 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。 检索命令
S <s> 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1 S <n> <n> 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。
SR <n> <n> 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100。 SRX <n> 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。 SRY <n> 检索相对坐标 Y, 如 SRY 400。 SS <s> 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是 检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。
SS <s>* 在检索命令中可以使用 * 号, 进行批处理选择。方法是在SS 后输 入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*, 可以选中所有 以字母 C 开头的元件。
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选 择 pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
木子清风 | 2016-1-11 11:29:21 | 显示全部楼层
yuxin78918796 | 2016-1-11 13:48:42 | 显示全部楼层
xode | 2016-1-11 14:21:51 | 显示全部楼层
longyong | 2016-1-11 21:43:45 | 显示全部楼层
bidinghong | 2016-1-12 08:27:48 | 显示全部楼层
谢谢归纳整理 收藏学习
缘起窗外 | 2016-1-12 08:29:00 | 显示全部楼层
xzcxnihd | 2016-1-12 09:22:56 | 显示全部楼层
heming2216 | 2016-1-12 20:20:05 | 显示全部楼层
