[问题求助] pads 过孔大小,用CMA 350测量数据和pads数据不一样?什么原
查看3543 | 回复21 | 2016-1-11 21:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:大家好,pads 设置的过孔大小是0402   (用的单位是毫米),焊盘是0.4mm,孔径是0.2mm。用cam350测量的过孔 孔径是0.127mm,怎么差异那么大?一直没有留意这个,难道不同的 软件有差异吗?什么原因?不知道大家有没有发现这个问题。。。。。。。。求解答。。。
xinliby | 2016-1-11 21:26:56 | 显示全部楼层
没注意,下次我也看看,觉得不会这样啊
单枪舞九州 | 2016-1-12 00:57:53 | 显示全部楼层
没注意,下次我也看看
过客kai | 2016-1-12 01:14:14 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2016-1-12 07:58:50 | 显示全部楼层
lyh0739 | 2016-1-12 08:15:19 | 显示全部楼层
不知是为什么会这样,没看过
1111
老吴 | 2016-1-12 08:34:05 | 显示全部楼层
看你的 PADS  CAM 里面的  D-CODE 是不是有问题。可以删除 D-CODE 重新生成一下。
2、看CAM350 里面的钻孔表,表格里面大小是不是 0.2 。如果是 就可以不用管他。最终是按照 钻孔表里面的数据生产的。
lucly | 2016-1-12 08:38:25 | 显示全部楼层
lozgwn | 2016-1-12 08:44:52 | 显示全部楼层
小铭仔 | 2016-1-12 08:55:22 | 显示全部楼层
长见识了,回头看看去
