去年Computex 2016期間曾與Qualcomm資深市場行銷總監Peter Carson | 針對通訊晶片技術等發展看法進行訪談後,此次CES 2016期間我們再次就Snapdragon 820所採用全新通訊技術,再次詢問Qualcomm未來在通訊技術發展、車聯網等不同市場應用,以及在物聯網持續蓬勃發展情況下,身為技術提供者身分的Qualcomm是如何應對。 |
就此次Snapdragon 820處理器整合數據通訊功能部分,其中除採用全新對應至LTE Cat 12、Cat 13通訊技術規格的數據晶片功能,更重要的是加入Wi-Fi 802.11ad無線連結規範,使其能與頻寬更大的頻譜做連結,藉此確保其數據通訊即時性、擴展性且具可靠性。
而配合車聯網所推出的Snaodragon 820A系列,則主要如先前所提認為車載系統因本身更新週期相比手機產品更久,因此在每次更新時候就必須增加至少可使用長達5年以上仍足夠使用的通訊技術,因此無論在通訊連結速度、數據傳遞所需頻寬都要能涵蓋未來5年內可能發生應用模式。另外,由於車載系統同時關係到駕駛與他人生命安全,因此在安全性、可靠性與穩定度也必須格外重視。
至於諸如無人機、監視攝影機等應用是否也會有不同設計時間週期,以及在技術需求做差異化調整,就Qualcomm的立場而言,主要還是針對不同載具最佳化使用需求而定,畢竟不是每樣產品使用情境都與智慧型手機需要以更快速度演進。
▲Qualcomm資深市場行銷總監Peter Carson
Wi-Fi SON為改善物聯網應用所設計
針對此次所提出的Wi-Fi SON技術,Peter Carson強調此項技術主要希望改善過去網通產品經常給人不具親和力的印象,同時除了讓使用者或企業端針對內部使用需求建立客製化Wi-Fi組態外,更重要的是會透過此項技術讓整個Wi-Fi連接效率自行最佳化,同時在發生問題時也能在某種程度上自行重啟、修復,進而解決過往必須自行檢查設定的麻煩。
進一步說明Wi-Fi SON的技術細節,Peter Carson表示此項技術層級建立在諸如MU-MIMO等應用上層,本身定位比較像是範圍更大的調節器,藉此讓整個網通品質更好,同時亦可配合MU-MIMO技術讓聯網頻寬、速度提昇。
而Peter Carson也說明Wi-Fi SON確實也是針對物聯網應用所設計,在物聯網更加講究萬物互連的穩定性,以及傳輸時針對不同網路接合的橋接能力,此項技術便是對此提出最佳解決方案,未來也預期會應用到更多領域,例如車聯網、監控系統等,但是畢竟不同應用領域都會有不同需求產生,例如在大量傳輸時必須兼具維持電力損耗平衡度等情況,對於Qualconmm來說也將會是全新挑戰。
另外,針對物聯網應用越來越為廣泛,加上物聯網應用設備也以驚人速度成長情況,若在避免現有頻譜資源仍無法滿足應用需求之下,利用小型蜂窩基地台與未授權頻譜資源分攤連接流量,勢必成為未來改善物聯網佔用頻寬重要解決方式。但對於使用未授權頻譜資源是否可能涉及資料安全隱憂,Peter Carson則認為最主要的問題還是在於連接傳輸時所採用安全加密方式,畢竟未授權頻譜僅只是管道,並不代表使用此連接資源就一定影響資料安全。
競爭對手依然無法超越
回到數據通訊技術與他廠競爭部分,對於聯發科等廠認為現階段在4G聯網技術發展逐漸成熟情況下,進一步使現有精鍊並沒有太大意義,反而應該將發展重心著眼下一代5G網路技術,Peter Carson則表示確實以市場考量來看,會有這樣的想法也沒有什麼不對,但不認為競爭對手在5G網路發展是否已經具備足夠能力,畢竟其高階連網技術仍僅能用於重點產品,而無法像Qualcomm已經將諸多高階聯網技術下放至入門、中階機種,進而將市場普及率做大。
