TA的每日心情 | 开心 2024-8-2 17:14 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 9520
和往年一样,在MWC(世界移动通信大会)前一天,三星Galaxy S7及S7 edge发布。实际上,在发布会之前,该手机的大部分配置都已经被媒体曝光出来。大部分媒体关注的是产品配置,配置背后,三星在产品策略上有哪些考虑,没有人去思考。我在这里与大家一起分析一下,S7/S7 edge旗舰配置背后,三星产品策略到底有哪些变与不变。
第一,从屏幕来看,三星追求极致、领先行业的态度不变。
屏幕一直是三星区别于苹果等产品的优势。典型的贡献是,三星引领了大屏潮流,打破了乔布斯提出的3.5英寸最佳理论;引领了曲面屏潮流,让智能手机应用起来更有立体感,当前很多厂商依然是望尘莫及。
在2K屏幕还未普及的时候,三星已经掌握了4K分辨率技术;在柔性屏幕上也申请了大量的专利。当然,这两项黑科技并未应用到S7和S7 edge上,给人留下很多期待。
这两款手机使用三星独家的Super AMOLED屏幕,分辨率2560 x 1440,在业内旗舰机中处于领先地位。尺寸5.1/5.5英寸,体验更“润”。值得注意的是,在屏幕上,三星加入了Always-On Display 功能,可让屏幕可以变成灰色,1小时耗电仅1%,体现了三星的技术能力和良苦用心。
第二,从续航、拍照、防水、存储可扩展、压力感应等功能来看,三星越来越关注用户痛点。
续航和拍照一直是用户最关注的点,三星在这方面持续优化提供。S7和S7 edge首次搭载双像素(Dual Pixel)摄像头,即使在光线较暗的条件下,也能拍摄出比较明亮、清晰的图像。全景拍摄模式能够对移动的物体进行全景拍照,带来身临其境的视觉感受。
S7电池容量3000mAh,S7 edge是3600mAh,相比上一代产品,在电池容量上有所提升。值得一说的是,在智能手机中,这样的电池容量属于中规中矩,但待机时间较长,可以看出三星在性能优化上下了不少功夫。进行有线快速充电,也可进行无线快充,满足了一些重度用户需求。
三星曾被指责不关注用户痛点,在用户最需要的点上发力不足。比如S6不支持内存卡扩展,也许并不是技术不足,只是设计上的考虑而已,引来一些用户的吐槽,在S7上,内存4GB RAM + 32/64GB ROM,支持扩展。
防水、压力感应等技术,属于可有可无,多了这些功能算是给用户的意外惊喜。
第三,从定制版计划来看,三星正在加大品牌力度。
S6钢铁侠版取得了不错的关注度,今年三星为S7准备了更多的定制版计划。3月底将会上映《蝙蝠侠大战超人》,S7的首款电影定制版也会随之推出,是超人版还是蝙蝠侠版,暂不得知。借8月份里约热内卢奥运会,三星将会针对不同国家,推出不同颜色主题的S7奥运版定制机型。另外,三星还会推出一款EXO主题的特供版S7,进入到中国市场。
定制版计划的目标,其实并不是为了卖高价赚钱,尽管的确能够卖上好价。定制版的主要目标是提升产品的品牌度。可以看出,三星的定制版计划瞄准了影视、娱乐、体育等用户关注度比较高的领域,将在赚取粉丝呼声的同时,将获得品牌度的进一步提升。
第四,从双版本、双芯片策略来看,三星想确保产能稳定、给用户最好的产品。
双版本、双芯片策略并不是第一次使用。S7和S7 edge双版本,配置上略有差异,主要是考虑让不同的用户有更多的选择。采用三星Exynos 8890和高通骁龙820双芯片策略值得一提。
高通骁龙820是目前公认的性能最高的芯片,这一点三星知道,因为由三星全权代工生产。首款搭载820芯片在安兔兔进行跑分测试的就是S7,成绩125288分,超过苹果A9,成为手机处理器性能之王。
三星自家的Exynos 8890也是14nm制程,八核芯片,在多任务处理上要好于820。一般情况下,三星的芯片都是自家使用的。一方面可以保证产品的产能,另一方面,在高通芯片出现问题的时候,不至于影响旗舰机策略。高通810出现发热问题的时候,很多手机厂商的高端机受到影响,三星凭借自家芯片较好的躲过了一劫。
第五,从e-SIM应用来看,三星苹果等在很多领域都在探索。
关注通信领域的人对e-SIM卡技术应该不陌生,通过该技术,用户可抛弃实体SIM卡,并能随心所欲的在不同运营商网络间进行切换。苹果、华为等厂商一直坚持推动该技术的应用于发展,不过因为触动运营商的奶酪,推行难度比较大。其实三星在这方面研究与投入很早,甚至是与苹果联合,共同推动该技术的发展。
S7还有很多方面的提升。比如邀请谷歌工程师对该机将要运行的TouchWiz UI进行全方位优化和改良,据说实际体验超越了安卓的iOS 9;提供支持NFC功能的Samsung Pay等。不再一一分析。
经过一段时间的销售业绩下滑,2016年对于三星来说是非常关键的一年。1月初在CES2016上三星斩获38项创新大奖,成为科技界最具关注度和话题性的焦点。1月底,三星电子发布2015年第四季度财报:三星当季销售额53.3万亿韩元,同比增长1.12%;营业利润6.14万亿韩元,同比增长16.07%。受财报利好影响,三星股价涨幅为3.34%。
而三星S7/S7 edge是三星2016年首先推出的高端旗舰产品,从当前的配置和关注度来看,有望迎来更多的市场需求。可以说,2016年三星手机开局良好,能否进一步巩固龙头地位,要看下一步的发展策略,拭目以待。
文/陈述,科技专栏作者,微信公众号:mhy_chenshu,欢迎关注! |
