[paragraph]虽然HTC One M10不会在MWC大会发布,但网络上有关该机的各种爆料仍在持续。日前,有网友在台湾论坛泄露了一张据称是HTC One M10背面的真机谍照,不仅显示手机在边缘部分进行了紧致的倒角处理,同样有显眼的天线条设计,而且摄像头造型仍为圆形,配有双色温LED闪光灯并整合了激光辅助对焦模块,但暂时还不能确定到底是早期工程机还是最终成型的版本。 |
HTC One M10此前虽然有真机谍照曝光,但一直未见背面是什么模样。而现在,从网友在台湾论坛泄露的背面真机谍照来看,其造型仍是HTC传统的风格,但在机身边缘的倒角处理上没有像过去那样有着明显的弧度,而金属机身传统的三段式造型同样得到了延续,但NFC天线条似乎已经消失,3.5mm耳机接口则被安置在机身顶部中央位置,至于摄像头仍为圆形,旁边配有双色温LED闪光灯和整合了激光辅助对焦模块。
同时按照网友的描述称,该机的最厚的部分大约有9mm,并采用了USB type-C接口,配备的是3000毫安时电池,同样装载了双扬声器,但位置像HTC One A9那样更改为上下两端,且有可能为1.1声道,触控屏目测在5英寸左右,但没有采用AMLOED面板,而手机的正面则与此前泄露的谍照一模一样。
或无全网通版本
不过,针对该网友所谓的HTC One M10没有采用AMOLED触控屏的说法,也有网友在留言中表示该机确实采用的是AMOLED面板,只是由于没有色偏所以不容易区分出来而已。同时还有网友根据泄露的HTC One M10代码推测,该机的国行版本仍然没有全网通版本,并且代码与国际版不同,有可能没有采用骁龙820处理器,这与此前泄露的消息似乎比较吻合。
至于该机的其他主要配置方面,目前得到的消息是HTC One M10将会配备5.1英寸触控屏,并采用AMOLED面板和支持2K分辨率;搭载骁龙820处理器,拥有4GB RAM+32GB ROM的存储组合,并支持存储卡扩展。拥有500万像素UltraPixel前置镜头和1200万像素主摄像头,而且采用的是与谷歌Nexus 5X/6P同款的1200万像素的索尼IMX377传感器,单个像素大小为1.55um,支持激光自动对焦和光学防抖功能。
传六月开卖
HTC One M10还预装Android6.0.1系统和HTC Sense 8.0界面,传闻将于4月11日在英国伦敦举办发布会上正式推出,然后可能在5月9日这一周登陆美国市场。而在此前,HTC官方曾经表示今年的旗舰机型将不会在MWC大会上发布,具体发货时间则预计要到第二季度。 |
