OPPO在2016世界移动通信大会(MWC 2016)上展示了其最新的黑科技,主要包含快速充电和影像技术上的最新成果——OPPO VOOC超级闪充以及SmartSensor图像芯片防抖技术。
OPPO VOOC超级闪充 15分钟充满一部手机
此次在MWC 2016上,OPPO为我们带来了全新的VOOC超级闪充,最多15分钟,就可以将电池容量为2500mAh的手机完全充满!OPPO VOOC超级闪充足以做到“充电5分钟,通话10小时”!VOOC超级闪充依然采用低压快充方案,是OPPO VOOC闪充的进化版,其在充电速度上提升明显。在MWC展会现场,OPPO工作人员向广大到场媒体和参观者展示了这一技术。
OPPO研发了全新低压脉冲算法,它能对充电电流进行严格的调控,让电能安全的输送到电池。与VOOC超级闪充一同诞生的还有OPPO独家定制的超级电池,它能够承载更大的电流,不会受到伤害。两者结合之下,可以实现真正的超级闪充!
在接口方面,OPPO VOOC超级闪充支持microUSB接口或type-C接口,符合全球通用充电器接口标准。同时,VOOC超级闪充的电源适配器、数据线与充电接口都采用了更高规格的甚至军工级新型材料,保持航天级的安全级别。与其他尚处于实验室阶段的新一代充电技术所不同的是,OPPO VOOC超级闪充技术已经相当成熟,它基于真机展示,未来适当的时机,这项技术就会投入商用。
图像芯片防抖 首个像素级防抖技术
OPPO此次还展出了全新的图像芯片防抖技术,其相对传统智能手机的镜头O.I.S防抖技术,从原来的两个方向的抖动补偿,升级为SmartSensor图像芯片防抖技术,实现三个维度的抖动补偿。
全新的SmartSensor图像芯片防抖技术在防抖效果上精度更高。传统的镜头防抖移动精度为3~5微米,而全球最薄的SmartSensor图像芯片防抖技术精度为0.3微米。若假设一个像素大小在1微米左右,也就是说,SmartSensor图像芯片防抖技术的最小防抖调整幅度可达1/3个像素甚至更低。这是全球首次出现像素级的防抖技术,这是手机行业的第一个芯片防抖技术,也是全球最小的光学防抖技术!其次在防抖矫正速度上,SmartSensor图像芯片防抖技术仅需15毫秒反应时间,相对传统镜头防抖技术的50毫秒,提升3倍。最后,SmartSensor图像芯片防抖技术质量变小,工作时可以有效减少镜头发热,这样就可以避免因发热影响成像效果。SmartSensor图像芯片防抖技术耗电量仅为传统镜头防抖的1/50,大幅节省了电量,这就意味着更长的续航。
这一次,OPPO在MWC 2016上展出的全新OPPO VOOC超级闪充和SmartSensor图像芯片防抖技术正是为了满足年轻人喜欢分享喜欢社交,需要随时随地在线的需求而生。对于这两项全新的技术,你满意吗?
