[paragraph]电视对于家庭来说,是无可争议的大家电,人们在选购时往往慎之又慎地货比三家。不过,面对海量的电视机产品、复杂的技术名词,消费者在选购的时候往往眼花缭乱、无所适从。今天我们就来谈谈在选购电视机时要注意的一个重要因素——画质!
选购电视,除了品牌、外观、功能等因素外,画质是衡量一款电视机好坏的关键指标。怎么评价一款电视的画质呢?当然不是光用肉眼去感受了,虽然那也很重要。对于画质,具体我们从这几个方面来评判:分辨率、色域、背光分区、运动画面补偿。
分辨率
分辨率这个参数相信大家都非常熟悉,对于显示设备而言分辨率拥有重要意义,在同尺寸屏幕大小的情况下,分辨率越高意味着屏幕越细腻,即能够将画面的细节呈现得更加清晰,大大增加用户的视觉体验。
目前市面上电视机的分辨率主要有两种:2K和4K。所谓4K,就是物理分辨率达到3840*2160,像素达到829.44万,这样的产品才能被评为真正合格的4K超高清电视。4K电视经历了近两年的发展,凭借其高清自然逼真的画面显示效果已经成为消费者心目中选购电视的首选,而2K电视的份额正在逐渐下降,最终将退出市场。不过,目前8K电视已经出现,今年将会有部分量产上市。
夏普的8K电视 色域
传统液晶电视无法把人眼能够感知的颜色全部显示出来,通常只能显示NTSC 60%-70%的色域。目前市面上,普通液晶电视色域为72%,第一代高色域液晶电视82%,第二代高色域液晶电视则可达到96%。近年还采用了如量子点、OLED等各类新技术扩宽了色域,达到100%、110%以上,使画面真实度更高,色彩更明艳,清晰锐利、细节生动。
目前达到了第三代超广色域的有采用量子点技术的TCL H8800量子点版、夏普UG30A,采用OLED显示屏的创维S9300等。
高色域电视进化 第2页小编教你挑电视:色彩画质怎么选
背光分区控制
在显示领域中,背光是提供持续稳定光源的部件,用以提供光源使得人眼得以感知成像。背光对于电视机画质有这决定性影响。因为液晶面板本身不发光,要靠屏幕上均匀排列的细小液晶颗粒透过背光灯发出的光线来还原画面。
背光是对电视画面的对比度影响很大的一个因素。只要液晶显示器接通电源,背光灯就在工作,即使显示的画面是一幅全黑的图片,背光灯也是在工作的,也就是说,液晶电视的背光灯是永远在发光的,而且发出的背光亮度恒定不变。但我们通常看到的电视画面展现的内容是有明暗变化,尤其是电影播放时有大量暗场画面,常亮的背光灯不利于暗场细节的表现,这就是我们发现大多数液晶电视没法黑场画面不理想,对比度不佳的原因。
所以如果你在选购电视的时候,有介绍说它采用了多分区背光,那么它的画质会是比较好的。不过背光分区只是应用于液晶电视上,OLED电视是自发光、不需要背光的,换句话说OLED电视天然就具有优秀的多分区背光效果,对比度极高。随着OLED电视的发展,背光分区将慢慢消失。
目前比较好的背光分区控制是Local Dimming技术,即局部背光调节的意思,利用数百个LED组成的背光系统,可根据图像的明暗进行调节,显示幕图像中高亮的部分的亮度可以达到最大,而同时黑暗的部分可以降低亮度,甚至关闭,以达到最佳的对比度。
当前市场上采用多分区背光的电视不少,如创维的G8210、海信的XT900等,都值得推荐。
多背光分区技术 运动画面补偿
当然,除了以上所说的各参数标准以外,还有一个比较重要的因素就是我们自己通过眼睛去对比的主观感受。在线下卖场里,各个电视摆在一起,仔细地观看对比通常可以看出哪些画质好哪些颜色不行。而在我们天极网家电频道的电视评测中,通常也是通过图片、视频播放来对参评电视的色彩过渡、对比度、色彩还原能力等项目进行测试的。
小结
综上所述,在电视的选购中,我们可以通过屏幕分辨率、色域、背光技术、运动画面技术等四项因素来判断电视的屏体参数、画质技术,并通过主观感受来判断观感是否舒适,这样就可以判断出一款电视的画质水平高下,并决定购买与否了。以上的这“五大绝招”是小编对于电视画质的一个考察经验,在此分享给需要的朋友,可以让你轻松选购一款真正的好画质电视。
液晶面板由于响应时间的不足,存在一定的拖尾和抖动现象,在显示高速运动画面时,尤其是体育比赛、动作电影等频率快的影像时,拖尾、残影现象也伴随而来,这一现象不仅严重影响了我们观看效果,而且长时间观看这样的电视画面,还会造成视觉疲劳和眩晕。因此,流畅的电视画面无疑是衡量电视画质好坏的另一个重要指标。
所以从液晶电视诞生起,各大电视厂商就在为解决拖尾现象而努力。从最初的通过减少液晶面板的厚度来缩短响应时间,到后来通过加大驱动电压来提高响应速度,再到近年来常用的MEMC防抖动技术,每一项解决方案在一定程度上缓解拖尾现象的同时,又带来新的问题。
MEMC技术:Motion Estimate and Motion Compensation,即运动估计和运动补偿,其原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将普通平板电视的50/60Hz 刷新率提升至100/120Hz。运动画面补偿优化是在传统两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,从而达到清除上一帧图像的残影、提高动态清晰度的效果。采用MEMC技术的电视,可以将影像拖尾降至较低的程度,从而使高速运动画面更加清晰流畅,无拖影。
此外,在选购电视的时候,要看有没有采用MEMC技术外,还要看电视机所配置的扫描系统的运转速度,一般来说扫描速越快,电视画面也就越趋于平稳。只有如此的双重保障,电影结束后才不会有晃眼的片尾字幕,流星般的F1赛车才不会拖着冗长的尾巴。
运动画面插帧 主观感受 |
