简介:在新加坡航展上面,洪都公开了L-15改进型飞机,它提高了飞机的多用途能力,增强了它的竞争能力。
图片:洪都在新加坡航展公开的L-15改进型飞机,注意它的机腹挂架,翼下3个挂架
今年新加坡航展上面,洪都首次公开了L-15教练机改进型,它与L-15飞机相比,作战能力有了较大的提高,增强了它在国际市场上的竞争能力。
从模型来看,L-15改进型飞机主要改进就是增强挂载,提高多用途能力,这样它既可以当作许多国家主力作战飞机的先导教练机运用,也可以装备中小国家空军作为主力作战飞机。
L15早期的模型,注意无机腹挂架,翼下2个外挂架
L-15后期模型也无机腹挂架,翼下2个挂架
L-15是洪都根据中国空军对于高级教练机的需要而研制的一型新型教练机,它针对第三、四代作战飞机的教练要求,采用了大边条翼、电传操纵系统、联合式航空电子系统及玻璃化座舱、涡扇发动机等先进技术,具备较好的战术技术指标,特别是它的战斗先导教练型,配备了带加力发动机,机载雷达采用无源相控阵雷达,不但可以执行教练任务,还可以担负作战任务,从试飞员的反馈及中国空军资深飞行员的测评来看,均认为L-15飞机的飞行性能好,机动性能、敏捷性能优良,不但可以作为三、四代飞机的教练机,还可以模拟国外三代机的飞行性能,甚至可以替代歼-7、强-5这样的飞机执行作战任务,根据海外的资料,中国空军已经确定装备L-15飞机,编号是JL-10,同时洪都也在积极对外出口,赞比亚空军已经接收了首批6架飞机,委内瑞拉空军也计划采购。
L15的飞行性能较好
中国空军装备的JL10飞机
赞比亚空军接收L15飞机
不过国内外用户也认为JL-10/L-15飞机还有一定的提高空间,特别是国外用户认为需要加强的它的多用途能力,以便更好的发挥飞机的性能,从珠海航展公开的情况来看,JL-10/L-15飞机一个主要问题就是缺乏机腹外挂点,因此就无法在机腹中心支线安装挂架,这样就限制了它的挂载能力通常这个挂架是作战飞机最强的外挂点,举一个例子幻影-2000由于机翼下挂架不够,影响挂载精确制导炸弹的能力,从而限制飞机的多用途能力,所以幻影-2000-9一个改进就是在机腹换装双联装激光制导炸弹挂架。
L15没有布置机腹挂架
机腹被起落架舱占据
L-15没有设计机腹挂架主要原因可能是作为教练机,机腹挂架实际上用处不大,另外这样的设计也简化了飞机的结构,降低了总体设计的难度,有利于提高研制进度,降低成本和费用,另外L-15采用了比较省油的涡扇发动机,航程较远,对于副油箱的要求小,至于中低强度作战任务,L-15的机翼有6个挂架,具备一定的挂载能力,也可以应付,因此对L-15来说,不设计机腹挂架也是可以接受的。
幻影2000-9的机腹双联装激光制导炸弹挂架
JAS-39在机身增加了2个重载挂架
早期JAS-39只有一个机腹挂架
如果用户把L-15用做主力飞机来运用,或者搭配高档作战飞机作战任务的话,这个外挂点的缺少就影响飞机性能的发挥,尤其是在外挂较多的情况下,阻力增加,影响飞机的航程,就需要加挂副油箱,另外一些体积较大的机载武器如反舰导弹、光电吊舱等也需要挂载在机腹中心支线上面,所以为了拓展飞机的用途,增加它的竞争能力,这次洪都对L-15进行了一次较大的改进。
从相关模型来看,L-15改进型飞机增加了机腹挂架,推测它的改进可能和JAS-39NG一样,起落架外移,向前收起到扩大的翼根之内,以便腾出机体空间,同时对中机身结构进行重新设计,在机腹中心支线增加挂架,同时增加了机内空间还可以用来增加油箱的容积,提高航程和留空时间,另外L-15改进型飞机还增加了机翼下的挂架,其翼下挂架由L-15的2个增加到3个,这样全机的总挂架就增加到9个(翼尖2个,翼下6个,机腹1个),其外挂能力可以超过4吨,这些指标已经超过了中国空军现役的强-5攻击机。
L-15改进型似乎加大了机头
L-15飞机配备的无源相控阵雷达
另外L-15改进型的机头似乎也有所扩大,以便安装更大孔径的雷达,根据相关资料,L-15先导教练型已经安装有无源相控阵雷达,具备较强的探测能力和多目标攻击能力,而L-15改进型可能会换装更加先进的有源相控阵雷达,战术技术指标应该更强,所以翼下挂载了SD-10主动雷达制导空空导弹,以显现这种进步,机载电子系统也进行了增强,可以挂载国产KG600自卫电子干扰吊舱,此外也可以挂载其他国产吊舱如光电吊舱、侦察吊舱等,机载武器除了SD-10之外,翼尖可以挂载PL-5E-2近距格斗空空导弹,还可以投放国产精确制导炸弹、发射反舰导弹等,显现较强的作战能力。
FWS-17的加力型已经地面试车
发动机一向是国产作战飞机的薄弱环节,L-15改进型飞机应该配备的是乌克兰AI-222-25F带加力涡扇发动机,由于乌克兰局势不稳,会对发动机的供货造成一定的影响,显然这会影响飞机的竞争能力,不过根据最新的新闻报道,国产FWS-17带加力涡扇发动机已经完成试制,正在地面试车,不久就可以进行空中测试,可以为L-15改进型飞机配套,因此L-15改进型飞机的能否开拓国际市场,还要看FWS-17的研制进度。 |
