相比早几年,2016年有点特别,CPU市场终于让人看到折腾的盼头,今年Intel和AMD都将有重量级的新产品上市,Intel将会在旗舰系列上推出14nm的Broadwell-E,而AMD方面就更加不用说了,全新的Zen架构肩负着“复兴”的重任。
处于领先的Intel近年来却被冠上“牙膏厂”的称号,新CPU性能提升未能达到玩家的预期,此外,也推出了悲剧般存在的五代酷睿,而且“Tick- Tock”步伐被拉长至两年一更新的节奏已成定局,2016年有可能成为AMD追赶的好机会。众所周知,AMD为Zen加上“14nm”、“提高单核性 能”、“支持多线程”等众多“特效”,未上市就让A粉期待不已。
有条不絮推出桌面版的十核i7和“Skylake-Refresh”
首先来看intel的,Intel旗舰系列将会推出以Core i7-6950X为首的“发烧版”酷睿(Broadwell-E),这款Broadwell-E其实可以视为14nm版的Haswell-E,工艺升级, 架构基本不变。所以总体性能可能不会让玩家有太多的惊喜,不过价格方面就真的有点小意外,1500美元的官方定价打破了多年来Intel在桌面旗舰CPU 999美元的“信仰”定价传统。
这个Core i7-6950X沿用LGA2011 v3接口,目前的X99主板只要刷一下BIOS就能使用,支持四通道的DDR4内存,依然不带显示核芯,频率和功耗都保持不变,在维持 3.0-3.5GHz和140W,那么对于上一代的i7-5960X它的升级意义仅在于工艺的升级?1500美元只为体验14nm工艺带来的清凉感觉?
显然不是,所以i7-6950X核心数目有进一步增加,规格达到10核20线程,L3缓存25MB。由于多了2个核心的缘故,但依然能保持频率不降和TDP不升,实属可贵。
这一代的旗舰系列除了有i7-6950X之外,还有其余的四款,分别是6900K、6850K、6800K,按照型号规格和价格依次递减,值得注意的是 6850K和6800K,它们规格太相近了,核心线程、L3缓存等都是相同,仅频率有0.2GHz的却别,基本“确认”Intel又会干起阉割PCI-E 通道数的勾当。
看到10核20线程的CPU第一反应可能让你有点小兴奋,不过在回头看看至强Broadwell-EP Xeon E5-2600 v4系列最多有22核......是否马上能让你淡定下来?这一代(Broadwell-E)旗舰系列更多的像是在频率、核心和功耗之间不断寻找平衡点的 产物,同等的功耗下,核心数目越多,频率就自然会降低,一旦工艺得到升级,那么能在功耗和频率不变的前提下往CPU里堆砌更多的核心。
对于DIY市场上推出如此高规格的旗舰系列,往往都是小部分壕玩家的专属玩具,1500美元的售价并不是大部分玩家所能接受的价钱,而且大部分玩家的应用 需求也未能对10核做到物尽其用,所以对于DIY市场也很难产生影响,更谈不上对目前市场所产生的意义。在小编来看,Intel历代的旗舰CPU对于 DIY市场产生影响在于未来,它的意义在于未来,价值也在于未来。
而对于Intel非旗舰系列的产品,虽然官方还没有公布最新的线路图,不过14nm的KabyLake是不可避免的,与其说它是Skylake的升级版, 倒不如更加直观称它为Skylake的马甲更为贴切,通过提频优化的手段完成产品更新的任务,会不会有像4790K这种高频杀器诞生,还是推出像 G3258特殊型号呢?我们只能拭目而待。
APU照常更新,Zen值得期待
相对intel,AMD的产品则显得有点复杂,首先来明确AMD将会有Bristol Ridge(APU)和Summit Ridge(FX)两种,接口是公用AM4,也就是说无论你上的是注重核显性能的APU还是注重CPU性能的FX,都不需要换主板,彼此通用。
从出场的先后顺序来看,在率先登场的是Bristol Ridge APU,时间大概在上半年,将视为第七代APU。不过,掐指一算它其实只是现有Carrizo(移动领域)的升级版,“Carrizo从移动领域搬到桌面 上来”这种说法有点不当,因为它将加入对主流在即的DDR4内存,频率为1866-2400,CPU和GPU频率都有所提升。
不过,对于它的期待指数没有Zen来得要高,万年的28nm工艺,挖掘机的CPU架构等等成为了它的“硬伤”。
Bristol Ridge的型号规格基本都被爆出来了消费级型号共六款,从高到低分别叫AMD FX-9830P、FX-9800P、A12-9730P、A12-9700P、A10-9630P、A10-9600P。商务版则有七款,分别是PRO A12-9800B、PRO A12-9830B、PRO A10-9730B、PRO A10-9700B、PRO A8-9630B、PRO A8-9600B、PRO A6-9500B。
消费级市场上将首次出现A12的序列,去年也只在商务版上才有。AMD的序列从最初只有A10、A8、A6,发展到现在上有A12,下有A4,可见其APU产品线不断在细化市场。话虽如此,这么庞大的家族能保证玩家不看花了眼吗?
不是什么重大升级,没有新工艺新架构,它的任务显然只是站好Zen架构的APU到来之前的最后一“岗”。
而真正让人值得期待的是Summit Ridge,也就是如雷贯耳的Zen架构。Zen最快会要到2016 Q4登场,而且Zen已经确认已经流片,跳票的可能性大大降低。届时Zen会从Vishera家族接过FX的称号,再次在x86 CPU高端市场向Intel发起挑战。
从AMD的官方PPT中可以看到对Zen信心满满,宣称单核性能对比挖掘机有40%提高,如此自信源于Zen架构的革新,浮点计算单元从之前的两模块共享 一单元的设计,改成一比一的搭配,解码单元、算数计算器、缓存也都是一比一对应搭配,抛弃了模块多核设计。同时Zen还首次支持同步多线程技术,支持 PCI-E 3.0。
而制造工艺上,14nm是必然的,但考虑到产能上不出乱子,有可能会找台积电帮帮手引入16nm,毕竟苹果就是这样做的,而且效果不错,不过,14nm和16nm两个版本的Zen会不会也遇上苹果所遇到的“麻烦事”呢?这个要等真有16nm的Zen出现才好说。
此外,Zen架构除了在桌面市场上和Intel发起挑战,在早被垄断的服务器领域上一想放手一搏。推出对应的服务器产品,最多可拥有32核以及八通道 DDR4内存。当然这并不是原生的,很有可能把两颗16核心的处理器封装在一起而得出来,8通道内存自然也是两颗处理器4+4而来。
如果说当初推土机系列是为了尽快摆脱K10架构而仓促研发的产物,工艺提升长期受阻,使得AMD在市场上失利是情有可原,那么与Intel在同一工艺,DDR4的同一起点上,这一代的Zen似乎再也找不到失利的借口。
总结:
对AMD而言,CPU性能长期活在intel的阴影的夹缝中,外界寄望Zen能够使AMD跟上Intel的步伐,你追我赶的性能竞争,画面实在太美;但万一,Zen......来年的CPU市场又该如何走下去? |
