[paragraph]世界人民正在努力朝着4K时代迈进,但实际上电视和显示屏制造商已经在搞8K了。说起来8K的确应该算是未来市场,不过VESA(视频电视标准协会)刚刚发布了DisplayPort 1.4规格。在该新标准下,从计算机或者移动设备到大屏幕的视频输出开始支持8K,通过USB Type-C接口可以达成。 |
实际上USB-C都还算是新生事物,不过它的确可以算是发展方向,虽然其迈进步伐有点缓慢。也就是说,通过这样一个正反插都行的接口,就可以将手机或平板上的8K内容直接传输至8K电视播出了。尽管可能我们真正有这个需求还需要再等上一段时间。 | 8K电视原本就显得还比较遥远,还有支持8K编解码的源设备,另外源设备还需要支持新的DisplayPort 1.4。VESA将此称作Display Stream Compression,其中Compression就是压缩,这也就解释了传输8K内容的数据是经过压缩的。不过压缩方式完全无损,所以播出的影像质量不会有降低。
8K也并非DP 1.4唯一的新特性,其他还包括了HDR Meta Transport,这对那些认为HDR是UHD电视未来的厂商而言,可能是个好东西;还有扩展的音频支持、前向纠错等。
虽然对普通消费产品而言,HDMI是个更普及的连接方式,DisplayPort在企业应用领域则更受欢迎。DP 1.2增加了对4K传输的支持,1.3则不仅支持5K,还有双4K。之前DP一直用自己专有的接口,随后也开始兼容其他接口,比如雷电,还有现在的USB Type-C。 |
