[技术文章] PCB布局设计中格点的设置技巧
查看1415 | 回复17 | 2016-3-12 05:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;
对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。
PCB布局规则:
1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
PCB布局技巧:
在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。
bidinghong | 2016-3-12 06:25:54 | 显示全部楼层
杨小平 | 2016-3-12 09:02:32 | 显示全部楼层
pplayout | 2016-3-12 19:01:47 | 显示全部楼层
liuyueboye | 2016-3-13 08:42:26 | 显示全部楼层
liuyueboye | 2016-3-13 08:43:14 | 显示全部楼层
秋风式街球 | 2016-3-13 09:01:53 | 显示全部楼层
liuyueboye | 2016-3-13 09:05:19 | 显示全部楼层
回 秋风式街球 的帖子
客气客气,嘻嘻
liuyueboye | 2016-3-13 09:05:37 | 显示全部楼层
回 秋风式街球 的帖子
客气客气,嘻嘻
ibdcq | 2016-3-13 16:03:55 | 显示全部楼层
