查看: 851|回复: 1
[最新新闻] Jaybird X2运动耳机体验:运动和音乐最般配
禁止发言
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-3-12 21:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[摘要]如果你热爱运动又喜欢在运动健身时听音乐,还讨厌耳机戴着戴着总往外掉,蓝牙运动耳机Jaybird X2绝对是不二之选。
转播到腾讯微博
腾讯数码讯(编译:张秀梅)音乐和运动常被联系在一起,但有些时候,它们之间的“联系”也并不牢靠。
进行运动的时候戴着长长的耳线显然不是个好主意,因为一不小心耳塞就会被扯掉。而无线耳机往往意味着牺牲音质和续航,因此入耳式的耳塞就成了健身爱好者的首选。然而即便如此,要找到适合自己、佩戴起来舒服又不是在运动的时候轻易掉出的耳塞也不容易。还有,健身的时候往往会流汗,而电子产品多数在水面前毫无抵抗力,汗水也可能轻易地将耳塞“毁掉”。
而Jaybird公司考虑到上述所有因素,推出了X2入耳式蓝牙无线运动耳机。
第一印象
当我打开Jaybird X2包装盒的时候,第一感觉是Jaybird在细节上一定下了很多功夫,它和那些草草地用塑料膜包裹住耳尖、搭配廉价USB数据线和收纳袋的普通耳机不同。
打开包装盒后,Jaybird X2耳机首先映入眼帘。它的设计很吸引人,除了简约的黑色外,Jaybird X2还考虑到不同用户的需求,推出了多种靓丽配色的版本。除了耳机外,纸质托盘上还放着三种不同大小的Complyjiy记忆泡沫耳套、另外两种尺寸的硅胶耳套以及Secure Fit仿生鱼鳍片、收线工具、USB充电线以及收纳包。
转播到腾讯微博
Jaybird X2包装盒里供充电用的microUSB数据线采用的是薄片式设计,至于收纳包则是硅胶材质,放在包里的时候能为Jaybird X2提供有效保护。
总而言之,Jaybird X2显然不是典型意义上的耳塞,而是精心设计的、专为运动爱好者定制的高质量产品。
主要规格
● 直径单元6mm,频响范围20-20000Hz,12MW RMS输出;
● 总谐波失真小于5%;
● 蓝牙2.1+EDR;
● 集成MEMS全向麦克风;
● 集成按钮同一控制音乐播放、通话、音量、配对和电源;
● 100毫安时锂聚合物电池,续航约为8个小时;
● 三种不同大小的Complyjiy记忆泡沫耳套、另外两种尺寸的硅胶耳套以及Secure Fit仿生鱼鳍片、收线工具、USB充电线以及硅胶收纳包;
● 1年有限保修、终身防汗保修;
● 多种配色版本;
佩戴体验
就个人而言,我并不十分喜欢耳机,戴着耳机(特别是入耳式)总会让我感觉怪怪的。一方面,耳机总是会往外掉。另一方面,耳机的密封性往往不高。所以就算用,我也更倾向于头戴式耳机架或耳挂。
但Jaybird X2戴起来真的很舒服,或许因为采用了泡沫或硅胶耳套,而我发现泡沫耳套更适合自己。重点是,Jaybird X2的耳塞并不会往外掉,且柔软有弹性,不会引起佩戴者的任何不适。
耳机的操作也非常简单。左边耳塞下方连着一块小型控制器,上面有3颗按钮。连接两个耳塞的耳线非常轻,长度只有21英寸多点,还可以通过线夹配件缩短。这耳线的长度不长不短,既不会长到纠缠不清,又足够长到供用户调整佩戴方式。
Jaybird X2的音频效果非常不错,高音和中音清晰可辨,这点多数高端耳机都能做到。而Jaybird X2的优势是,只要与耳朵契合的好,它也能清晰地为佩戴者呈现低音细节。和传统50mm直径单元耳机不同的是,Jaybird X2的6mm直径耳塞将声音呈现的恰到好处,既不会太响也不会失真。
转播到腾讯微博
给Jaybird X2充电也比其它蓝牙耳机简单得多,也许是因为我的手比较大,将数据线插入小小的端口总是很困难,但给Jaybird X2充电就不会出现这种情况。最棒的是耳机上带一颗LED小灯,会告诉用户电量是否已经充满。我试了一下,将Jaybird X2连接到笔记本,大约两个小时可以充满。
Jaybird称,X2充满电后可以持续使用8个小时。以我的经验来看,如果不是频繁使用的话,用上半个月一个月也不是问题。此外,Jaybird X2的蓝牙信号也非常强。我将其与自己的iPhone连接,然后走出房间,走进后院。除了隔道墙外,我离iPhone约有50英尺远,直到这时连接才开始中断。
我给家人也试用了Jaybird X2,都说它的音效比之前用过的蓝牙耳机要好,戴起来也更舒服,运动的时候耳机更不会掉。
总结
如果你热爱运动,又喜欢在运动健身的时候听音乐,且讨厌耳机戴着戴着总往外掉,以及被汗水浸湿后就轻易损坏,那么蓝牙运动耳机Jaybird X2绝对是不二之选。
当然对部分消费者来说,179.99美元的厂商建议零售价会略有些贵。但是,如果你能通过Runkeeper跑步应用提出的6项挑战,就能以129.99美元(约合人民币845元)的优惠价买到Jaybird X2。
    3 小时前
  • 签到天数: 99 天
    7万
    发表于 2016-3-13 00:08:55 | 显示全部楼层
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
