[摘要]光学防抖功能只能减少手动造成的镜头略微抖动而给图片带来的模糊,因此放置在三脚架上的相机或者手机就不需要光学防抖功能。
转播到腾讯微博
腾讯数码讯(编译:Newsboy)光学防抖功能几乎成为了现在高端智能手机的标配,但是你知道这项技术的工作原理么?你知道除光学防抖技术外的其他图像稳定技术吗?
就传统的相机而言,它们处理一张照片的过程是这样的:你打开镜头,调整焦距、光圈、快门速度,然后点击按钮打开快门,光线进入,图像传感器捕光。但是问题来了,如果你在拍照的过程中,移动了相机或者手机(哪怕一丁点位置),可能会造成拍出的图片模糊。
在大多数情况下,一张模糊的照片就是一个糟糕的照片。正如佳能所说:“相机抖动是照片清晰度的盗贼。”因此这才有了光学防抖技术,它能够减少因拍照时摄像头抖动而造成的照片“模糊”。
很明显,如果快门速度高,也就意味着,它打开和关闭的速度快,摄像头需要稳定的速度就减少。但是,如果快门速度慢,比如在光线较弱的环境中,快门保持敞开的时间就变长,因此就容易因摄像头抖动而造成相片模糊。
光学防抖技术就是用来“解决”相机或手机在拍照时抖动问题。通常情况下,它是借助一个浮动镜头,陀螺仪和微电机来实现这一切。这些组件受到一个微控制器来控制,后者能够促使镜头略微移动来“缓冲”相机或者手机的抖动。比如,如果手机向右移动了,镜头就会向左移动。说的很清楚了吧,但需要特别强调的是:图像稳定功能无法阻止因被拍照物体自身的移动而造成的图像模糊,比如跑动的小猫小狗。也就是说,光学防抖功能只能减少手动造成的镜头略微抖动而给图片带来的模糊,因此放置在三脚架上的相机或者手机就不需要光学防抖功能。
最基本的光学防抖系统在镜头中使用了两个陀螺仪,用来监测相机或手机移动的角度和速度,这些数据会实时反馈给控制器,后者通过移动镜头中部件来缓冲抖动。有趣的是,大部分智能手机所使用的是基于ARM构架的系统芯片和CPU核和GPU设计。因此,用于光学防抖的微控制器设计也出自ARM之手。除了光学防抖技术之外,目前还存在其他图像防抖技术,比如在今年移动全球大会上,OPPO宣布了一种名为“SmartSenor” 防抖技术,该技术基于传感器而非镜头(传感器的厚度仅为两张纸厚度),它是通过调整传感器来缓冲图像抖动。
另一项防抖技术就是电子防抖技术。借助该技术,图像是通过“电子”一帧帧的进行变动,从而来缓冲抖动。这项技术在拍视频比较常用。部分智能手机已经同时配置光学防抖技术和电子防抖技术双系统,两个系统分别负责拍照片和拍视频。 来源:androidauthority |
