[摘要]Spectre x360拥有多种硬件配置,性能的强弱需要看个人需求,长达10小时的续航无疑是最大亮点。而最低近7500元的起步价,还是需要你考虑一番的。
Engadget中文站 3月13日消息
转播到腾讯微博
前有Surface Book,后有Spectre x360。虽然Spectre x360笔记本由惠普销售,打的是惠普的名称,实际上Spectre x360是惠普和微软合作设计的,微软参与了所有的设计,包括触控板、Wi-Fi无线连接。
合作的最终成果就是一款漂亮的、性能良好的笔记本,它安装了纯净的Windows操作系统。如果问2015年我最喜欢哪些笔记本,13英寸Spectre x360肯定位列其中,现在惠普带来了更大屏幕的Spectre x360。15英寸Spectre x360起步价1150美元,凡是13寸版本拥有的一切它都具备,包括360度触摸屏、一体铝合金设计。只是15英寸Spectre x360屏幕面积更大,可以选择4K屏。
转播到腾讯微博
优点:
——在15英寸的笔记本中算得上轻薄。
——可以选择4K屏幕。
——做工精良。
——键盘舒适。
——电池续航时间超过10小时。
——几乎没有安装膨胀软件。
——音质出色。
缺点:
——触控板不稳定。
——比起小号版笔记本性能并没有太多提升,没有独立显卡。
转播到腾讯微博
基本评价
Spectre x360 15t相当于原版x360的大号版,它的构造设计同样出色,键盘舒适,安装的Windows比较干净,没有膨胀软件。在15英寸机型中, Spectre x360 15t显得相当轻薄,它可以满足大屏幕用户的需求(更别说还可以选择4K分辨率了)。这是一款出色的、全面的笔记本,只是相比小号版本性能并没有太大提升。如果你需要更强大的计算性能来发挥高分辨率屏幕的优势,那就去看看其它笔记本吧。
转播到腾讯微博
硬件
和小号版本一样,Spectre x360 15t也采用了圆角铝合金机身、360度平躺式铰链,不论是蛤壳式模式还是平板模式,外观都非常漂亮。按键用金属打造,间隔安排很好,符合我们对15英寸笔记本的预期。作为一款15英寸笔记本,按键看起来有些浅,但在实际使用时输入手感舒适,而且很安静。与键盘匹配的是超宽、单按钮触控板,移动空间充足,只是稍稍有些不稳定,单指跟踪时也一样不稳定。希望惠普能通过固件升级解决这个问题。
出乎意料的是可能是它的重量。我一般不太喜欢评测15英寸笔记本,因为太笨重了。这么大的笔记本我无法用它做太多的事,但是Spectre x360 15t不一样,它的重量为4.05磅(约1.84千克),比起其它15英寸笔记本,Spectre x360 15t的移动性好一些。x360 15t比我预期的要薄,厚0.63英寸(约1.63厘米)。
15英寸机型的体格更大一些,它可以在两侧安装更多的接口。和小号版笔记本一样,Spectre x360 15t配有3个USB 3.0接口、一个微型Mini DisplayPort接口、一个HDMI接口、一个SD读卡器接口、一个耳机接口和音量按钮(用在平板模式中)。唯一增加的是USB Type-C接口,考虑到新标准越来越流行,这个接口很重要。事实上,就算惠普在13英寸版本中增加USB Type-C接口也毫不意外。
转播到腾讯微博
显示屏和声音
15英寸Spectre x360 15t和13英寸版本有一个主要的区别:它支持3840x2160显示屏。遗憾的是我们测试的机器安装了较低分辨率的1920x1080面板,相信惠普4K屏幕和其它15英寸笔记本的4K屏幕一样清晰、一样拥有更高密度的像素。我真正想知道的是如果将更多像素的显示屏点亮,电池到底可以用多久,目前我所知道的是笔记本播放1080p内容时续航时间出色。
尽管分辨率低一些,我仍然很享受屏幕的显示效果。显示屏色彩舒适,IPS面板可视角度很宽,在阳光明媚的日子,我们可以拿着笔记本坐在窗边连续工作几小时不嫌累。Spectre x360 15t显示屏是不是我们可以买到的最清晰、色彩最精准的显示屏呢?很难说。尽管如此,x360 15可以将你的视觉疲劳降到最低,如果你也和我一样喜欢制作图表,喜欢在多个浏览器标签间切换,额外增加的屏幕使用面积会深得你的欢心。
转播到腾讯微博
因为苹果收购了Beats,惠普只好寻找新的音频公司来提供扬声器。笔记本用的是Bang & Olufsen的扬声器,它之前曾为华硕等其它厂商的PC提供音频组件,依我之见,惠普完全没有必要与Beats分道扬镳,但是新扬声器的确出色。从键盘两侧格栅发出的声音很均衡,低音不会太重。
性能和电池续航
为了方便评测,我们挑选了入门级Spectre x360 15t(约1150美元)作为测试对象。这款笔记本配有2.4GHz双核英特尔Core i5-6200U处理器,8GB RAM,集成英特尔520显卡,安装256GB固态硬盘。它的配置和许多尺寸小一些的笔记本相似,比如微软Surface Pro 4和低端Surface Book,以及其它一些笔记本。它们的性能也大体相同,测试时如此,真正使用也一样。和竞争对手的产品不同,惠普x360安装的Windows 10很干净,预装的膨胀软件很少。在美国,x360只增加了Netflix、Snapfish快捷入口和一些惠普自制软件,比如ePrint。
转播到腾讯微博
与x360共度的日子里,我将它当成办公、娱乐笔记本使用,一般来说我主要使用Chrome浏览器(打开许多标签)、Slack、Spotify,偶尔我还会下载文件。x360 15t启动时间11秒,与其它笔记本差不多。LITEON(建兴电子)SSD(固态硬盘)读取数据的速度和其它最好的笔记本不相上下,平均最大速度达到每秒561Mb。如果安装的是PCIe硬盘,写速度无疑会快很多。
除了处理能力让人印象深刻,英特尔2x2 802.11ac无线连接的速度也让人难忘。在同样的网络以前速度很慢很不稳定,现在连接既稳定又快速。例如,当我以陪审员身份听审时,笔记本使用的是公共Wi-Fi网络,有几百个人同时使用,我一点问题也没有,而周围的人都抱怨网络不好。自始至终Spectre x360 15t都是一款很酷的笔记本。
转播到腾讯微博
惠普声称64.5Wh的电池可以让笔记本充电一次最多使用9.5小时。关于4K版本我没有发言权,但是低分辨率1080p测试机的实际表现比惠普的数据要好,在“断气”之前持续使用了10小时17分。使用环境如下:播放HD视频、打开Wi-Fi、亮度调到65%。如果运行负荷更低一些,电池续航时间还可以延长。去年我们测试的13英寸版本续航时间更长,话虽如此,我们不得不说10小时已经很让人“尊敬”了。
转播到腾讯微博
还有一点要给惠普加分,笔记本的电源适配器占有空间很小——只有一个很小的、很轻的立方体盒子。
产品续航时间对比(单位:小时)
惠普Spectre x360 (15英寸, 2016初):10:17
Surface Book (Core i5,集成显卡):13:54 / 3:20 (平板模式)
MacBook Air (13英寸, 2013):12:51
惠普Spectre x360 (13英寸, 2015):11:34
Surface Book (Core i7,独显):11:31 / 3:02 (平板模式)
苹果MacBook Pro(Retina 13英寸屏, 2015):11:23
iPad Pro:10:47
Chromebook Pixel (2015):10:01
联想Yoga 900:9:36
微软Surface 3:9:11
苹果MacBook (2015):7:47
戴尔XPS 13 (2015):7:36
微软Surface Pro 4:7:15
微软Surface Pro 3:7:08
惠普Spectre x2:6:43
雷蛇Blade Stealth:5:48
东芝Radius 12:5:12
转播到腾讯微博
配置选择和竞争对手
15英寸x360起步价1150美元,配有2.3GHz双核Core i5-6200U处理器,集成英特尔HD 520显卡,8GB RAM,256GB 固态硬盘,安装1080p显示屏。由此开始,你可以选择16GB RAM(增加80美元),可以升级到4K屏幕(增加60美元),你还可以将SSD固态硬盘升级到512GB(增加200美元)。处理器也是可以选择的,包括Core i7-6500U (增加60美元)、Core i7-6560U (增加200美元),后者附带更强大的英特尔Iris显卡。有一点你可能会介意,中端Core i7-6500U处理器可以和8GB、16GB RAM配套,而更高端的6560U芯片只搭配16GB RAM。如果按最高配计算,税前售价为1690美元。
在Windows PC世界,尽管没有太多笔记本可以直接和15英寸Spectre x360竞争,我认为至少有两款还是有资格成为替代者的。一款是戴尔XPS 15,它安装的也是15英寸屏幕,可以选择4K屏,重量为3.9磅(约1.77千克)。XPS 15厚度介于0.45至0.66英寸,实际上比Spectre x360还要薄一些。尽管XPS 15的起步价为1000美元,但基本款配置无法和Spectre x360 15t相提并论。基本款XPS 15配有Core i3处理器,8GB RAM、非触摸1080p屏幕、500GB混合式硬盘。如果你想要触摸屏。最便宜的触摸屏XPS 15起步价1999美元,配置也大幅提升,安装4K屏幕、四核Core i7处理器、16GB内存、2G Nvidia GTX 960M显卡。
转播到腾讯微博
微软Surface Book也是一个选择,它的起步价为1499美元。用Surface Book来对比不是很恰当,因为Surface Book配的是13.5英寸屏幕,不是15英寸。Surface Book安装了3000x2000高分辨率屏幕,体格苗条,可以拆开作为平板使用,所以我将它作为候选。从配置来看,高配版Surface Book安装了独立Nvidia显卡,性能可能会比Spectre x360强大。
转播到腾讯微博
综合评价
15英寸Spectre x360虽然比去年推出的产品尺寸更大一些,但性能没有强多少。15英寸版本的最大优势是显示屏面积增加,如果预算允许,你还可以选择4K屏幕。即使是高配版本,15英寸x360的配置也和许多13英寸笔记本相似,增加的尺寸并没有转化为更强大的处理性能和更长的续航时间。如果你准备长时间用笔记本工作,大屏幕对眼睛有利,在15英寸笔记本中Spectre x360绝对算得上是一款构造精良、外观紧凑的产品。肯定有一些人在寻找更大屏幕、既轻又薄的笔记本。如果希望性能和高分辨率显示屏能搭配得更好,你可以多花一些钱购买更强大的笔记本,比如戴尔Dell XPS 15和MacBook Pro。重要的是看你优先选择什么。(编译:云之外) |
