转播到腾讯微博
光驱位于笔记本底座的下侧边缘,我总是在想,技嘉为何不把这光驱和DVD驱动器结合在一起。此外如果技嘉想让P35X v5游戏本极尽纤薄的话,取消光驱应该会让机身更加紧凑,也给其它组件腾出更多空间。
既然是专为游戏打造的笔记本,我还是建议各位给P35X v5配个通用或游戏鼠标,毕竟在紧要关头触控板还是没有鼠标好用。不过,大家会发现,因为电源接口也在右侧,所以会给使用鼠标带来不便。
让我欣慰的是,技嘉P35X v5游戏本的背光键盘表现十分不错,打字体验出色,不过按键比其它游戏本键盘上的按键略短。
尺寸
转播到腾讯微博
技嘉P35X v5游戏本的厚度是2.1厘米,重2.4千克。很显然,技嘉在这方面下了很多功夫,P35X v5游戏本和紧凑型华硕ROG G501差不多重,但后者不带光驱,且搭载略次的Nvidia 960M 显卡。
尽管如此,前面已经说过,P35X v5游戏本的尺寸比其它15英寸笔记本都要大,测量结果现实它的长宽分别是38.5厘米和27厘米。
如果大家对P35X v5游戏本的尺寸没有概念的话,可以参考微星GS60 Ghost Pro,后者同样是紧凑型游戏笔记本,尺寸为39×26.6×1.98厘米,重1.9千克。另一个竞争对手宏碁Predator 15显然更“大个”,尺寸达到39.1×30×3.8厘米,重3.4千克。
配置
转播到腾讯微博
技嘉P35X v5的具体配置如下:
CPU:2.6GHz英特尔酷睿i7-6700HQ(四核、6MB缓存、最大主频3.5GHz);
显卡:Nvidia GeForce GTX 980M 8GB GDDR5;英特尔HD 530;
内存:16GB DDR4 SDRAM(2133MHz);
屏幕:15.6英寸UHD(3840×2160像素IPS);
存储:256GB固态硬盘;1TB硬盘(7200转);
光驱:6X蓝光刻录/DVD-RW;
端口:1个USB 3.1 Type C、3个USB 3.0、HDMI 2.0;D-sub、RJ-45、麦克风接口、耳机插孔、SD卡读卡器、mini Display Port;
连接:英特尔无线-AC 7260、蓝牙4.0
摄像头:130万像素高清网络摄像头;
转播到腾讯微博
从上述数据不难看出,技嘉P35X v5的配置相当强大。最棒的是,它的售价只有2299美元。也许有人会说,2千多美元并不是个小数字。但考虑到如此强大的配置,特别是4K屏幕,我觉得技嘉P35X v5还是物有所值的。
事实上,技嘉P35X v5并不只有4K屏幕版本。觉得不需要4K屏幕的人,可以选择1799美元的fHD屏幕版。只不过,在此同时也得接受SSD存储空间减半的事实。相比之下,宏基Predator 15售价1999美元,但它只配备了1080p显示屏和Nvidia 980M显卡。微星GS60售1899美元,但该机最高也就配备GTX 970M显卡。
性能
转播到腾讯微博
说实话,4K成为话题已经很久,但迄今为止,真的没有一台搭载4K屏幕的PC让人感到过惊艳。技嘉P35X v5不同,它终于让我体验到了在超高清分辨率下畅快玩游戏的感觉。
在“全分辨率”和“Ultra”设置下,技嘉P35X v5能够以接近30fps的速度运行《中土世界:暗影魔多》。更棒的是,就算是玩《龙之教条》,技嘉P35X v5也能稳定地运行在45fps至60fps之间。
当然,总有那么几款游戏,在4K分辨率下只能勉强维持运行,例如《古墓丽影:崛起》。
转播到腾讯微博
基准测试
也许基准测试的结果最能反映技嘉 P35X v5的真实性能:
3DMark:Cloud Gate:18877、Sky Diver:20755、Fire Strike:8390;
Cinebench CPU: 674分;Graphics:86fps;
GeekBench:单核3576、多核13253;
PCMark 8(Home Test):2836;
PCMark 8续航时间:3小时31分钟;
尽管分辨率是两款主要竞争对手的四倍,但技嘉P35X v5游戏本的基准测试结果还是让我惊艳无比。在高端显卡的帮助下,技嘉P35X v5的3DMark Fire Strike跑分高达8390,而宏基Predator 15和微星GS60分别是8277和6558。
几乎所有基准测试中,技嘉 P35X v5都“痛殴”两个竞争对手。唯一的例外是处理器性能,或许是受高分辨率屏幕消耗太大的影响,技嘉P35X v5的PCMark 8处理器跑分既不如宏基Predator 15也不如微星GS60。
电池续航
转播到腾讯微博
最让我惊讶的是,技嘉P35X v5的电池续航不仅超过上述两个对手,甚至也超过多数同等大小游戏本。
技嘉P35X v5在PCMark 8电池测试中续航了3个小时31分钟,宏基Predator 15和微星GS60分别是3个小时17分钟和2个小时2分钟。
我试着用这三台笔记本不停地播放电影,结果技嘉P35X v5续航了4个小时4分钟,宏基Predator 15和微星GS60分别续航了4个小时22分钟和2个小时28分钟。
屏幕、声音
因为分辨率达到4K级别,技嘉P35X v5游戏本的屏幕无比清晰,对比度也很不错。至于扬声器则表现中庸,或许是因为没有内置低音炮,游戏过程中的爆炸声听起来总显得有些“弱”。
总结
转播到腾讯微博
轻薄的机身和价格是技嘉P35X v5的优势所在,这款15英寸笔记本性能强劲,却又不像其它高端笔记本那样笨重,但外观设计不够出色,让它的整体素质大打折扣。但技嘉P35X v5性价比很高,花差不多的钱,你永远也得不到Nvidia 980M显卡和8GB现存,更何况它还配备了4K显示屏。
很显然,技嘉P35X v5不是世界上最有吸引力的游戏笔记本,但它将最顶级的配置压缩进紧凑型机身之中,辅以出色的电池续航。在它的帮助下,4K游戏之梦终于能够实现。
