贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Silicon Labs的WGM110 Wizard Gecko Wi-Fi模块。WGM110为符合802.11b/g/n标准的全集成即插即用型Wi-Fi模块,可提供卓越的射频 (RF)性能、同级最佳模块尺寸、简易的应用开发,并可缩短产品上市时间。WGM110针对强大的Wi-Fi连接功能进行了优化,无需外部微控制器、复杂的联网基础设施或专门的集线器,是向各类物联网 (IoT) 应用添加Wi-Fi功能的理想预认证解决方案,可同时降低研发风险和整体设计成本。
Mouser备货的Silicon Labs WGM110Wi-Fi模块可充当Wi-Fi客户端或接入点,使得设备的管理如同上网一样简单。此模块搭载了高性能2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 收发器、嵌入式Wi-Fi协议栈、HTTP服务器和包括带有TLS安全的TCP和UDP的多种互联网协议。模块支持-98 dBM 的接收(RX) 灵敏度和+16 dBm的发送 (TX)功率。所有这些功能使得WGM110能够实现300到500m(典型值)的远距离连接。模块还提供了高度灵活的硬件接口,包括UART、I[sup]2[/sup]C、SPI 和USB ,有助于简化与各种外设和传感器的连接。
WGM110模块的核心是一个超低功耗 EFM32 Gecko微控制器,具有48 MHz ARM[sup]嬀/sup] Cortex[sup]嬀/sup]-M3内核、1MB的闪存和128KB的RAM。WGM110采用Silicon Labs的BGScript脚本语言运行,这是一种高性能的语言,能够支持独立设计以及在模块上自主执行应用,并且在网络协处理器 (NCP)模式下运行时,还能简化TCP/IP网络的复杂性,允许主机控制器完全用于处理客户应用任务。此外,WGM110强大的Wi-Fi协议栈包括用于云集成的HTTP/TLS/TCP/IP协议,而软件API与Silicon Labs的现有WF121 模块兼容,可轻松进行移植。
Silicon Labs WGM110
Mouser同时还供货Silicon Labs的SLWSTK6120A无线入门套件,为WGM110Wi-Fi模块提供了一个完整的开发平台。SLWSTK6120A套件包含:带J-Link调试器、虚拟COM端口、LCD显示屏的主板;集成板载WGM110模块的无线电板;以及带三轴加速度计、操纵杆和I[sup]2[/sup]C扩展功能的扩展板。
Silicon LabsWGM110 Wi-Fi模块现已可至Mouser订购,尺寸为14.4 × 21 × 2mm小型封装,与竞争产品相比缩小了40%。此模块满足全球重要的射频认证,包括CE、FCC、IC和其他区域认证,非常适合将Wi-Fi功能集成到各种射频无线和物联网 (IoT) 应用,包括工业l/M2M系统、远程控制、无线传感器、恒温器、互连家居产品、汽车信息娱乐系统、销售终端以及健身和医疗设备。
更多详情,敬请访问http://www.mouser.cn/new/Silicon ... labs-wgm110-module/。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的最新设计项目提供全球最广泛的最新半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。 |
