面向电机控制的MCU能够提高设备效率
关键词:32位RX24T MCU,RXv2 CPU内核,24V电机控制评估套件,永磁AC(PMAC)电机时间:2016-03-31 10:33:41 来源:中电网32位RX24T MCU采用RXv2 CPU内核,性能是RX23T的2倍,开发时间缩短了30%。这款MCU能够通过单块芯片控制多台电机。它们还具有附加说明,旨在提升工业设备、办公设备与家用电器的性能和能效。
瑞萨公司推出6款器件,具有80~100个引脚和128~256KB片上闪存容量。RX24T MCU可以通过单块芯片实现多台电机的同步逆变器控制,适于在工业、办公和家庭应用中实现永磁AC(PMAC)电机控制。
它性能高达160DMIP,具有专用模拟功能,优化了逆变器材料单,提高了算术运算速度,扩展了RX23T的电机控制外设功能。
公司计划发布一款24V电机控制评估套件,旨在支持单电机控制RX23T和多电机控制RX24T。这些MCU整合了RXv2 CPU内核、五级流水线、浮点单元(FPU)和DSP功能,能够在单指令内执行32位乘法运算,从而提高算法计算精度。实际上,这款工作频率为80MHz的MCU的性能水平与100MHz MCU相近。片上FPU功能让它可以在很宽的动态范围内更快的实现计算密集型算法。它还减少了总代码量,软件实现整体上也更快。
此外,FPU加快了PI控制器和估算器的计算时间,简化了调试。它可以在降低软件故障率的同时将开发时间缩短30%左右。
它与RX23T系列兼容,允许重新使用现有硬件和软件资产,将CPU性能提升至80MHz,扩大了闪存容量,将片上电机控制相关外设功能(定时器、ADC和运算放大器)的功率加倍,从而通过单块芯片控制多个永磁AC电机。
RX24T还在硬件中整合了故障安全机制,能够快速实现和执行B类自测例程。 |
