SII半导体公司发布具有电流监控功能的S-19680系列高边开关,简化了GPS天线和其它汽车应用的连接诊断
关键词:S-19680系列高边开关,远程LNA幻象电源,连接诊断时间:2016-03-31 13:38:48 来源:中电网精工电子有限公司的子公司SII半导体公司宣布发布具有电流监控功能的S-19680系列高边开关,简化了GPS天线和其它汽车应用的连接诊断。这些新型高边开关可以检测开路、正常和短路条件。目标应用为GPS天线的远程LNA幻象电源,包括ADAS定位器、汽车通信系统/道路-汽车通信系统、紧急呼叫、汽车导航系统、汽车音响系统和信息娱乐系统。
GPS天线需要连续监测和诊断,方可确定天线是否连接或断开。采用分立元件的传统电路设计很复杂,安装面积也很大。S-19680是一款紧凑且简便易用的IC,用于诊断天线连接状态。S-19680系列为设计工程师提供了耐用且准确的现成解决方案,简化了天线连接状态诊断,并将板空间降至最低水平。
S-19680系列从MCU接收ON/OFF信号,相应地控制天线放大器的电源,同时还实现了负载电流监控。警报信号输出用于检测负载电流的开路或短路状态。此外,用户还可以选择40mA~100mA(增量为10mA)负载限制电路。负载短路检测基于用户选择的极限电流×0.3和极限电流×1.0(可选,0.1步)。负载开路检测在2.5mA ~ 30mA内可选,增量为2.5mA。S-19680系列具有宽电源电压范围(2.7V ~10.0V)和超低工作电流消耗(12μA,典型值),采用TMSOP-8封装。正在接受AEC-Q100认证审查,PPAP可应要求提供。 |
