[摘要]我们看到50DX750的机身非常薄,并且采用了让人印象深刻的银色金属边框,整体看上去颇为养眼。
转播到腾讯微博
腾讯家电讯(编译:米可)50英寸的TX-50DX750是我在2016年评测的第一台松下电视,它的售价为1299英镑(约合人民币12156元),拥有4K超高清分辨率,并且外观风格接近旗舰机型DX902/802的设计。另外,50DX750还支持本地4K HDR模式以及内置Firefox智能电视操作系统。
设计和特性
虽然50DX750并不以犀利的外观设计见长,但是它还是结合了50DX800系列超薄、简洁的风格。我们看到50DX750的机身非常薄,并且采用了让人印象深刻的银色金属边框。同时环形中控的底座设计,让我我们可以在四个角度对50DX750进行调整。
首先,50DX750的底座可以附加到屏幕的边缘或者中心,根据自己的喜好或者家居的宽度自由调节。两条支架甚至可以前后不对称调整,只要自己喜欢就行。
显然,我们讨论的是电视本身,因此对于底座无需过多的赘述。
连接性方面,50DX750在背面配备了4个HDMI接口,其中两个兼容60/50Hz 4K视频回放与HDCP 2.2协议,支持4K信号传输。同时50DX750内置了Wi-Fi连接功能,可以访问网络上的资源或者松下在线服务,同时三个USB接口可以连接外置存储设备、Freeview调谐器以及USB硬盘等。
50DX750的智能系统基本上与2015款的松下电视Firefox系统相同,不过显然松下对这套系统进行了进一步的优化。比如可以直接在电视界面上发现Web应用,并且增加“发送到电视”的功能,可以直接将Firefox浏览器中的视频投射到Firefox系统的智能电视上。
需要注意的是,50DX750并不支持杜比Vision HDR功能,因此它不支持亚马逊或Netflix的流媒体环绕声音,而是标准的HDR 10流媒体。
最后一个关键的特性就是支持Freeview Play。这允许用户查看电子节目单,并且回拨已经播出的节目或者提前预览部分内容。这对于用户来说也是一个不错的功能。
50DX750作为一台售价1300英版的4K超高清电视,在显示效果上拥有一定的水准。50DX750通过屏幕边缘背光的方式来实现HDR体验,同时50DX750还配备了高性能的Studio Master HCX芯片,并且还有松下著名的Hollywood Laboratory技术。
50DX750几乎在画面的所有部分都非常接近于松下的旗舰型号,并且在画面的准确性上呈现得非常有重点,可以明确表达出摄影师和导演的意图。50DX750的处理器号称可以提供1800Hz刷新率,可以确保在4K分辨率下显示高速运动物体不会出现模糊现象。
50DX750只支持8位的色深,而并不是HDR推荐的10位,因此这就引出了能否真正还原HDR图片要表达的效果。当然,由于松下的电视历来在色彩处理上功底雄厚,因此HCX引擎至少可以减少一些不支持10位色深所带来的影响。
缺乏对10位色深的支持,让50DX750无法兼容超高清HDR的效果,同时屏幕亮度没有达到1000nit的标准要求。虽然这影响了50DX750对于纯色HDR的效果,但是宽广的色域和超亮LCD面板依然可以带来一定的HDR体验。事实上,由于采用了边缘背光的效果,因此最大亮度不到1000nit算是一个比较明智的举动,这样在精确控制背光和黑位效果上,就可以追求一个平衡。
在颜色和对比度上,50DX750在3D播放上也可以实现HDR效果。目前在所有的电视新品中,支持3D功能的已经不多。包括三星和飞利浦的新品都已经放弃了3D功能,但是松下依然为50DX750配备了主动式3D显示技术,并且配备了眼镜。
设置
50DX750的设置向导可以很容易的完成基本设置,通过内置Firefox系统的演示可以立刻上手操作流程,基本上没有太大的难度。如果想要得到最好的图片显示效果,依然是一个复杂的过程。对于HDR模式优化以及屏幕各项参数的调整对于普通用户来说成为了一项挑战。
而在这里我们建议大家只需要调整50DX750预设的几种模式就已经足够了,特别是在背光和对比度上,基本无需太多的调整。
每种预设的模式都提供了不同的HDR体验,而从我个人的角度来说,影院模式和普通模式是最常用的两种。事实证明了松下的工程师对于HDR图像的色彩理解程度非常到位,默认模式下会让色彩更加生动,而电影模式下,会提高色彩饱和度,这非常受电影爱好者欢迎。
除了选择自己喜欢的预设模式之外,还有各种其它的设置建议可以调整。比如在欣赏4K媒体的时候关闭消声处理、不要设置Remaster模式高于最小值等等。同样,如果不想图像被过分的渲染处理,那么就要确保画面的整体画质。而最复杂的莫过于电视背光的整体调整,而这几乎无法达到一个完美的HDR效果。
我个人的观点是,如果想要得到最好的HDR效果,那么将自适应背光关掉,然后设置为88左右,对比度在95比较合适。而当HDR标准动态出现的时候过程就简单了不少,只要将背光度调整低于50%,就可以解决亮度过低的问题。
画质
有些电视在处理阴影效果的时候总会有些细节上的不足,但50DX750并没有这个问题,它对暗处的控制力很强,这是第一个让人印象深刻的地方。
《纸牌屋》整体基调偏暗,用来测试电视对暗处的表现再好不过。许多LCD电视在处理这类场景时细节性一塌糊涂,但在松下50DX750上即便是夜间场景你也能看清树木的细节,甚至是衣服的材质。这一点早在IFA 2015上松下就已经重点强调过了,很多人在试看《遗落战境》片段之后表示注意到了许多原来没看到的细节。
50DX750表现阴影细节没有问题,那接下来就是另一个极端,高光环境。这里仍然可以用《纸牌屋》来测试,比如Robin Wright在她办公室里的场景,那里有白色的墙,白色的灯光,还有白色的衬衫。在这一点上,50DX750的总体表现还是不错的,颜色相似的材质泾渭分明,你还能从灯光处看出随着距离远近渐变的效果。
即便如此,50DX750在表现“白”的时候还是比表现“黑”时要逊色一些,灯光亮到一定程度的时候,你就再也没法区分变化了。
那么色彩表现呢?这台电视的色彩也很漂亮。对于50DX750来说,要表现自然真实的色彩是个挑战,因为它很容易夸张。在这一点上,50DX750表现得还不错。像人的手肘、颧骨这些比较肤色难处理的地方,看起来也没有问题。
既然是4K电视,那超高清部分当然不能忘。虽说50DX750是松下的第一款4K OLED电视,但在这方面却并没有露怯,4K内容和其他高端同类产品一样充满细节和通透的画面。
如果要说明显缺点的话,50DX750的动态表现应该更好才行。这里推荐你将动态处理选项设为“最低”,因为完全关闭后画面显得拖泥带水,而设为“最高”的时候画面又平滑得很不自然。
音效
考虑到超薄的机身和外观设计,50DX750的音效还算说得过去。50DX750并没有什么低音的效果,而中段声音的呈现比较干净。而在高音上,50DX750在细节的呈现比较细腻,无论是男声还是女声都可以比较清楚的表达。
当然,如果可以外接扬声器的话自然更好,不过如果用来进行日常观看,50DX750的声音效果也还算能够让人接受。
总结
50DX750内置的Studio Master HCX新品对于色彩的平衡及4K信号的处理都具有出色的能力,而对于一款LCD背光的4K超高清电视来说,基本上50DX750能够得到任何喜欢看电影用户的追捧,不过稍微偏高的价格,是唯一值得犹豫的因素。
优点
外观设计漂亮;
支持标准和HDR;
Firefox系统显示直观;
不足
背光形式导致黑暗场景HDR效果不足;
画面设置偏复杂;
价格偏贵; |
