对于昨天发布的华为 P9,大部分人把重点放在了其采用的 Leica 认证的双摄像头上。
报道显示,华为 P9 采用了 SUMMARITH 1:2.2/27 ASPH 镜头,光圈为 F2.2 ,等效焦距则为 27mm。传感器使用的是索尼 IMX 286 传感器,像素为 1200 万。P9 也首次引入了独立为双摄像头计算服务的双核图像处理芯片。为了显示与徕卡的合作,P9 后盖上部的摄像头标注了“LEICA”字样,但并没有使用徕卡知名的“可乐标”。
所以 Leica 认证是怎么回事,而双摄像头的工作原理又是?
两颗摄像头是?
华为 P9 采用双摄像头设计,两个摄像头做不同的事情。两个摄像头中的一颗采用了索尼 IMX 286 传感器,这个用于捕捉物体的 RGB 颜色;而另外一颗采用了 monochrome 黑白摄像头用于捕捉物体的黑白影像。
为什么需要这颗黑白的摄像头?
当然这颗黑白摄像头不只是简单的用来捕捉黑白影像(当然手机也可以切换为黑白模式单独使用这个黑白摄像头),因为第二个摄像头不用去考虑颜色的事情,而是通过这个黑白摄像头的大进光量捕捉到更清晰的物体细节;而通过 IMX 286 的 RGB 颜色摄像头去考虑颜色的事情。
这样的结果就是,华为 P9 可以捕捉到比 iPhone 6s 高 270%、比 Galaxy S7 高 70% 的进光量(华为官方宣称)。
两张图片合成在一起
所以当 P9 拿到 RGB 摄像头捕捉到的彩色信息的图片和黑白大进光量的 monochrome 摄像头捕捉到的细节图片时,通过软件算法将两张图片合成。这样理论上我们会获得一张拍摄质量更好的照片,特别是在高亮以及暗处的细节表现上。
为什么不选择在一个摄像头上调校?
首先,为了获得更好的图片拍摄效果需要在传感器上做文章。目前的旗舰手机现状显示,摄像头模组正变得越来越大,手机变得越来越薄,我们可能先会获得一个臃肿的摄像头凸起。
此前的一份技术文档显示:
手机拍照的优劣,像素不是主要决定因素,后期优化尤其重要。厂商的调试和优化可以说是成像的最后一道关卡,是直接影响拍照质量的。尽管感光元件、摄像头等并不占优势,只要厂商对摄像头、成像的算法优化调试得好的话,拍照出来的质量依然也会有很大提升。
而在现有的摄像模组上进行技术优化方案调校已经具备了一定的积累,在新的硬件技术并不一定可以被调校到极致。
Leica 认证是什么意思?
The Verge 提及,尽管 Leica 可能参与到了一部分的摄像头研发调校的工作,但别指望在华为 P9 上见证到 Leica 那些几千(美金)传奇镜头的画质。
相反的是,这个摄像头确实标有 Leica Certified,但 Leica 或多或少在其他的一些硬件上也留有这样的印记,而这次应该也是同样的情况:最少他们看上去会更好看了。
Leica 的参与肯定会对摄像头的表现有一定的积极作用,只是不要指望太多。 |
