查看: 986|回复: 1
[IT/数码] 问题汇总 不去买iPhone SE的五个理由
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖金点子奖
发表于 2016-4-10 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着iPhone SE的订单陆续发货,目前是4月最火爆的机器可谓就是这款“小钢炮”了。小巧的机身,修长的屏幕,顶级的处理器加上不错的续航成绩都让这款小屏旗舰鹤立鸡 群,纵观安卓阵营,类似这样的“小钢炮”并不多见,能够想得起名字的也就是去年的SONY Z3 compact了。但是自从iPhone SE到手以来,网上一直不断传出iPhone SE出现了类似于它“前辈”们一样的质量问题,这引起了笔者的注意。
在权衡多方因素后,小编总结出了5项关于iPhone SE的问题和缺点,这里边既有质量问题也有功能方面的缺失,所以如果对iPhone SE还处在观望阶段的用户来说,以下问题需要您注意了。
屏幕黄屏问题
屏幕黄屏这其实是iPhone前几代手机就一直存在的问题。历史可以追溯到2011年iPhone 4s发布后,当时有少量用户收到了屏幕颜色略微偏黄的手机,苹果回应的大致意思就是:大批量量产难免有瑕疵,此事件由于黄屏用户数量不算多就不了了之了。
之后时间来到2012年9月iPhone 5发布后,全新的ID外观设计引来了大批量的用户,很多人的第一步苹果手机就是从iPhone 5开始的。当iPhone 5的用户拿到全新的手机第一次点亮手机屏幕的时候,黄屏问题再次回到了人们的视线当中来,这一次苹果给出的大致解释是:“屏幕模组粘合剂干燥过程中,导致的屏幕出现黄屏现象”,说白了苹果又是认为黄屏正常,打死也不给你换新。类似的情况同样出现在2013年9月一同发布的的iPhone 5s和iPhone 5c身上。
似乎也是从那时开始,iPhone的黄屏问题大家也都默认了,大致对这个问题的看法就是:“黄就黄吧,凑活用着吧。”后续发布的iPhone 6和iPhone 6s等机型并没有出现黄屏的问题,还是比较让人欣慰的。然而,当iPhone今年再一次重回小屏的时候,似乎之前的屏幕问题又全都回来了。
iPhone SE发货第一天,网上就有用户爆出自己手上这台iPhone SE出现了黄屏的问题。接下来的几天陆陆续续有更多的用户将相同问题反映到互联网上。有的网友还戏称:iPhone SE就是苹果为了清理库存元器件才生产的机型。小编对这样的说法表示认同,毕竟黄屏问题依然存在且雷同,而且从后期一些专业机构拆解图中我们也发现,iPhone SE与iPhone 5s在屏幕、扬声器、震动马达、SIM卡托4项完全相同,可以互换使用。
当然,节省物料成本是一个企业的必修课,但希望苹果方面能够做出及时可行的办法来解决这个老生常谈的问题。话说到这,这似乎也是iPhone第五款批量出现黄屏问题的手机了。对屏幕颜色较为挑剔的用户,建议还是考虑其他机型比较适宜。从小编对“黄屏系列iPhone”的了解来讲,黄屏分为两种,一是黄在屏幕的顶端区域,二是满屏均黄。
指纹识别没有iPhone 6s的快
认真看过iPhone SE真机拆解的用户可能也发现了,iPhone SE的指纹识别模组和三年前发布的iPhone 5s采用的料件完全相同。而iPhone 6s却采用第二代的Touch ID Sensor。从体验上来讲,iPhone 5s在录入指纹次数和解锁指纹中速度均落后于iPhone 6s,实测iPhone SE在录入指纹过程中要按7/8次,手机才会记住。iPhone 6s按压5次就没有问题了。实际应用当中,iPhone SE在解锁以及线下支付中都稍有落后。
上图左侧是第一代Touch ID Sensor88 x 88像素阵列,右侧为iPhone 6s二代Touch ID Sensor96 x 112像素阵列,相比足足提高了近40%,并且第二代Touch ID Sensor单个传感器尺寸也提升到50um x 50um,这大大提升了指纹识别读取的准确性。然而iPhone SE并没有配备二代传感器,体验上势必要逊于iPhone 6s,等到下代ios系统更新时,这种体验上的差距可能更加明显。
可以再进一步跟大家讲一点,所有iPhone生产的的指纹模组和A9、A8或者A7处理器都是一一对应的。因为在处理器中存在一个叫做Secure Enclave的黑盒模块,是苹果基于ARM架构TrustZone深度定制和优化的产物。指纹识别模组和Secure Enclave模块一一对应,而Secure Enclave模块又存在于处理器之中,因此如果后期其中一者损坏,即便更换了指纹膜组元件或者处理器芯片,指纹功能依然无法正常使用。
历代产品没有快充
iPhone系列手机历来不配备电池快充功能,很多时候我们拿起手机,该出家门的时候才发现手机快没电了,而配备快充功能的机型完全可以在5分钟内为手机充入10%左右的电量为手机续命。那么有些用户会问到了:“更换功率更大的充电器比如5V2A充电器,充电速度会有所提升么?”小编想回答的是:这样做很危险。
不具备快充功能的iPhone SE确实会在我们忽略它的紧要关头掉链子。即便更换大功率充电器,iPhone SE中的1610A3充电IC也会将输入电流压到1A,以免发生过充现象。并且长时间大功率或非原装正品适配器,会对上图中的1610A3充电IC造成不可逆的损坏,通常情况下会出现俗称的“主板漏电”情况。主要症状就是手机会无故发热,续航大幅下降,将手机充满电要用很久的时间,而满电不使用,2小时内电会自动耗光,而造成芯片损坏的元凶就是大功率的充电器,此时我们只能去进行维修了。
3年前的颜值设计你能否接受
说起新发布iPhone SE,最为吐槽的就应该是这个3年前的外观设计。我想有很多人在手机发布的那一刻,对它的外观期待生生化为泡影吧。想要买iPhone SE的用户一定要有一些准备,因为就外观设计而言,你的新手机已经发布了2年多了,即便是买玫瑰金配色的用户还是不建议配戴保护壳。
严格来讲,iPhone SE外观和iPhone 5s就差在背部的产品logo上,如果贴膜带套的话就全都盖住了。实际上手机背部的苹果logo材质上也进行了更换,但不仔细观察很难辨识。在这里也请真心喜欢iPhone SE且马上要下单的用户尽量去苹果官网或苹果授权专卖店进行预订购买,因为对于这样一部手机来讲,深圳华强北市场周边专靠翻新机盈利的黑心作坊,将一部破旧的iPhone 5s翻新成一部全新的iPhone SE,简直不费吹灰之力。
在产业链相当成熟的华强北,我们随处都能找到各种卖iPhone零件的摊位,这些被回收的零件多由手机尸体拆解而来,我们决不能贪图便宜,从网上不知名且没有保障的小店求购iPhone SE,十有八九会是组装机或者换壳翻新机,财物两空得不偿失。
边缘触控不够灵敏
由于iPhone SE似乎使用了两年前iPhone 5s库存的屏幕模组,因此在一些屏幕体验上给用户的感觉是相同的,上面咱们说过了iPhone SE屏幕存在黄屏的问题,下面咱们来聊一聊iPhone SE这块屏幕同样存在的触控问题。
两年前的技术实力放到今天依然不落伍,只能说是in-cell屏幕的技术更迭稍有些迟缓了。iPhone 5s的屏幕触控问题其实大部分用户都遇到过,主要症状就是手机屏幕的4角在手指点按过程中没有反应,多试几次或手指稍加用力屏幕才可以感知到。
究其原因是因为iPhone所有4吋屏幕模组均采用in-cell单玻璃全贴合技术,这种屏幕将触控感应层和显示层集成在了一起,优势是既可以把屏幕做的很薄,又能保证屏幕的通透性。但in-cell屏幕一个致命的缺陷就是边缘触控不灵敏的问题,该问题在iPhone 5上市之后就被爆出,而这种缺陷是不能通过软件算法来弥补的。
似乎我们在iPhone SE身上只看到了强大的A9处理器和2GB内存。的确可能要过3到4年,我们手中这部崭新的iPhone SE一定会和同配置的iPhone 6s、iPhone 6s Plus一起骄傲的迎来系统的淘汰,保值能力毋庸置疑。但我们从一份份的拆解报告中也不难发现,苹果利用这代产品巧妙清理库存的做法已经败露,苹果你的诚意和在?
苹果前些日子还推出了自家的支付功能Apple Pay,可是在iPhone SE的支付体验当中我们又看到了苹果为了拉开产品线差距,故意采用旧代元器件的不激进做法,小编想问:“就凭这你能拼得过我朝支付宝微信么?”从iPhone SE身上我看到了屏幕黄屏时隔两年横跨五款产品的不思进取、全系没有快充的偏执,也看到了苹果为了抢占小屏低端市场做出的努力。3288元的16GB版本售价已然并不廉价,目前销量惨淡的数据背后似乎预示着它重蹈iPhone 5c覆辙的命运。
访问:
苹果在线商店(中国)
 楼主| 发表于 2016-4-10 18:54:38 | 显示全部楼层
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
